Experimente: Reihenschaltung von Widerständen
Manchmal findet man in elektronischen Schaltungen in Reihe geschaltete Widerstände.
Es geht um folgende zwei Fragen:
  • Wie wirken in Reihe geschaltete Widerstände?
  • Welchen Zweck haben die in Reihe geschalteten Widerstände?
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED2: Leuchtdiode, rot
  • R3: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • R4: Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
  • LED3: Leuchtdiode, rot
  • R5: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • R6: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
Experimente
  1. Vergleiche die Helligkeit der Leuchtdioden mit den unterschiedlichen Reihenschaltungen mit Widerständen.
  2. Überlege Dir eine andere Kombination aus Leuchtdiode und zwei anderen Widerstandswerten.
Beobachtungen und Erklärungen
  1. Die Leuchtdiode LED1 leuchtet heller als die Leuchtdiode LED2, und die leuchtet heller als die Leuchtdiode LED3.
  2. Egal welche Werte man miteinander kombiniert: Eine Leuchtdiode leuchtet bei einer Reihenschaltung mit zwei Widerständen immer dunkler, als wenn es nur einer davon wäre. Allerdings ist dieser Effekt bei manchen Kombinationen geringer ausgeprägt.
Erklären kann man das dadurch, dass zwei in Reihe geschaltete Widerstände dazu führen, dass sich die Teilwiderstände zu einem Gesamtwiderstand addieren. Eine Reihenschaltung von Widerständen ist also immer um den Teilwiderstand größer als ein einzelner Teilwiderstand. Kleinere Widerstandswerte wirken sich bei größeren Teilwiderständen nicht so stark aus. So macht eine Kombination aus den Widerständen 1 kOhm und 100 kOhm wenig Sinn.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
