Experimente: Parallelschaltung von Widerständen
Manchmal findet man in elektronischen Schaltungen parallel geschaltete Widerstände.
Es geht um folgende zwei Fragen:
  • Wie wirken parallel geschaltete Widerstände?
  • Welchen Zweck haben parallel geschaltete Widerstände?
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • R1: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
  • R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED2: Leuchtdiode, rot
  • R3: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
  • R4: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
  • LED3: Leuchtdiode, rot
  • R5: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
  • R6: Widerstand, 1 MOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb)
Experimente
  1. Vergleiche die Helligkeit der Leuchtdioden mit den unterschiedlich parallelgeschalteten Widerständen.
  2. Überlege Dir eine andere Kombination aus Leuchtdiode und zwei anderen Widerstandswerten aus.
Beobachtungen und Erklärungen
  • Mit jedem parallel geschalteten Widerstand leuchtet die Leuchtdiode heller.
  • Zur Erinnerung, die Helligkeit einer Leuchtdiode nimmt mit einem größeren Strom zu, der durch einen kleineren Widerstand verursacht wird.
  • Wenn also die Leuchtdiode heller wird, kann das nur durch einen kleineren Widerstand verursacht worden sein.
  • Das Parallelschalten von Widerständen führt also zu einem kleineren Gesamtwiderstand.
Hinweis: Den Gesamtwiderstand aus zwei parallel geschalteten Widerständen kann man mathematisch berechnen. Das soll hier aber nicht thematisiert werden. Nur soviel, in einer Parallelschaltung gelten folgende Regeln:
  • Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Parallelwiderstand.
  • Zwei gleiche Parallelwiderstände ergeben einen halbierten Gesamtwiderstand.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
