Das Unterkapitel „Warum nicht die Applicationnote Figure 7“ musste am Schluss um einen Abschnitt erweitert werden. Diese Schaltung von Figure 7, wiedergegeben in Bild 1, ist ein Anwendungsbeispiel von National-Semiconductor. Es sind in diesem Kapitel einige Nachteile über diese Applicationnote beschrieben. Ergänzend ist im zusätzlich letzten Abschnitt ein weiterer Nachteil beschrieben. Ein Nachteil, den es vor allem dann zu beachten gilt, wenn man glaubt, dass eine sehr einfache Schaltung für eine präzise Dynamikbegrenzung genügt, was realistisch kaum möglich ist. Aus diesem weiteren zusätzlichen Grund empfiehlt sich besonders das nachfolgende Unterkapitel „Der andere Weg…„.
Ich möchte an dieser Stelle diesen Elektronik-Minikurs erneut empfehlen, weil das IC und die Dynamiklimiterschaltung mit diesem IC noch immer aktuell und ein gutes Lehrstück ist den LM13700 kennenzulernen. Der LM13700 ist mit seinen 30 teils sehr unterschiedlichen Applicationnotes von National-Semiconductor, als Anregung zu eigenen Entwicklungen, nach wie vor, sehr empfehlenswert! Der LM13700 ist ein Dual-OTA, den es im DIL- und im SOIC-Gehäuse auch noch heute gibt. Mehr dazu im folgendenden Elektronik-Minikurs:
