Jeder kennt die üblichen Schaltpläne. Wenn darauf eine Sicherung eingezeichnet ist, dann ist die immer am Anfang, kurz nach der Spannungsquelle eingezeichnet. In der Praxis ist es dann auch tatsächlich so, dass man die auch dort einbaut. Da die Sicherung einen Stromkreis unterbricht, könnte man die Sicherung doch auch am Ende des Stromkreises einbauen. Warum mach man das nicht? Warum ist die Sicherung immer am Anfang des Stromkreises geschaltet?
Es gibt einen Grund, warum eine Sicherung am Anfang des Stromkreises eingebaut sein muss. Die Sicherung hat die Aufgabe den Stromkreis spannungsfrei zu schalten. Wenn zum Beispiel ein Leuchtmittel defekt ist, kann man es gefahrlos tauschen. Gefahr bestünde dann, wenn die Sicherung nach dem Leuchtmittel geschaltet wäre. Käme es bei herausgenommener Sicherung und eingeschaltetem Stromkreis zum Kontakt zwischen Stromkreis und der Erde, dann käme es zu einem Erdschluss mit Lebensgefahr. Deshalb ist die Sicherung immer am Anfang des Stromkreises eingebaut und nicht irgendwo zwischendrin.
