JEDER DREIBEINIGE SPANNUNGSREGLER BENÖTIGT ZUR ALLFÄLLIGEN LEBENSRETTUNG DIE RÜCKFLUSSDIODE!
Das Update betrifft nur das Kapitel „WARUM IST DER RÜCKSTROM SO SCHÄDLICH?“ Bisher habe ich alleine durch die Schaltung im Datenblatt des LM78xx zu erklären versucht, warum es überhaupt zu einem Rückstrom durch den integrierten Spannungsregler kommt, wenn die Spannung am Ausgang um einen gewissen Spannungswert höher ist als am Eingang.
Auf Grund der Schaltung des LM78xx ist es so, dass gemäß meiner ursprünglichen Erklärung ein LM7805 keine Rückflussdiode benötigt, weil eine minimale Überspannung von 6 V zwischen Aus- und Eingang vorliegen muss. Das ist aber nicht möglich, weil ein LM7805 nur eine Spannung von 5 VDC erzeugen kann.
Ein kleiner Text in einem ausnahmsweise ausführlichen Datenblatt zum LM78xx widmet sich mit einer kleinen Skizze speziell dem Rückflussproblem und der Notwendigkeit einer Schutzdiode und schreibt von einer parasitären Diode und von parasitären Transistoren. Solche Transistoren, wenn NPN/PNP-kreuzverkoppelt, führen bekanntlich zum schädlichen Latchup-Effekt (Thyristor-Eigenschaft).
Ich habe dies für den LM7805 und LM7812 experimentell untersucht und ist in diesem Update exakt mit einer zusätzlichen Skizze mit Bild 3b beschrieben. Fazit von dieser Untersuchung ist, dass man aus Worstcase-Überlegungen bei jedem integrierten Spannungsregler eine Rückflussdiode zum Schutz vorsehen sollte! Der Aufwand ist im Verhältnis zu einem möglichen Schaden einer ganzen Schaltung oder einem ganzen Gerät derart minimal, dass sich nicht der geringste Gedanke eines Zweifels lohnt.
