Hauptvorteil von SIP ist die einfache Integration in bestehende IP-Netze. SIP nutzt alle vorhandenen Dienste wie HTTP, SMTP, MIME, URL und DNS mit. Auf einem Gatekeeper, wie bei H.323 kann verzichtet werden.
Schlagwort: H.323
H.323-Kommunikation
H.323 stammt aus der Welt der Telekommunikation. Es besteht aus vielen Teilprotokollen, die verschiedene Aufgaben bei der Signalisierung und Datenübertragung haben und die in jeweils eigenen Standards definiert sind. Die Signalisierung mit H.245.0 (Telefonie) und H.225.0 (Setup) basieren auf dem ISDN-Protokoll Q.931. Und mit H.450 werden fast alle Leistungsmerkmale traditioneller TK-Systeme unterstützt.
H.323-Systemarchitektur
Im der H.323-Systemarchitektur sind 4 Elemente definiert: Terminal (Endgeräte), MCU – Multipoint Controller Unit, Gateway und Gatekeeper.
In der H.323-Systemarchitektur spielt der Gatekeeper die zentrale Rolle. Und das Gateway übernimmt die Anbindung an externe Netze.
Update: H.323
H.323 ist eine Rahmenspezifikation für paketbasierte Multimedia-Dienste in lokalen Netzwerken (LAN). Es hat seinen Ursprung in der Videokommunikation über TCP/IP. Dazu wurde die Protokollfamilie rund um H.323 entwickelt.
1996 führte die ITU den H.323-Standard ein. Es ist das älteste Protokol für Voice over IP. Die ersten VoIP-TK-Anlagen basierten auf diesem Standard. 1998 folgte die Version 2 von H.323, für die erstmals Hardware entwickelt wurde. Schon 1999 folgte die 3. und 2000 die 4. Version.
