Noch vor ein paar Jahren war es üblich den Speichercontroller und den Grafikchip in den Chipsatz zu integrieren. Inzwischen sind die Prozessorhersteller Intel und AMD einen Schritt weiter gegangen und bauen beides direkt in den Hauptprozessor ein.
Das hat insgesamt positive Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Zum einen, verkürzt die direkte Anbindung des Speichers an den Prozessor die Latenzzeit bei den Zugriffen. Das bedeutet auch, dass der Prozessor insgesamt mit kleineren Caches auskommt. Außerdem ist der Datenverkehr zwischen CPU, Speicher und Peripherie entkoppelt. Hier lag bisher der Flaschenhals eines Computersystems.
Die Integration des Speichercontrollers und des Grafikchips in den Prozessor hat es notwendig gemacht, einige Artikel inhaltlich anzupassen.
