Der NE555-Timer hat einen digitalen Ausgang (Pin 3), der zwischen HIGH und LOW wechselt, abhängig von der Beschaltung. Bei Messungen zeigt der Ausgang im HIGH-Zustand eine Spannung, die etwa 0,6 bis 0,7 Volt unter +VCC liegt. Unter Last sinkt die Spannung weiter.
