PC-Netzteile / Computer-Netzteile
Ein normaler PC hat je nach Ausstattung eine Leistung von 10 bis 300 Watt. Manchmal sogar mehr. Zu den größten Stromschluckern gehören Prozessoren, Chipsätze und vor allem Grafikkarten. Ganz exakt kann man das aber nicht sagen, weil dank verschiedener Stromsparmaßnahmen viele Komponenten bei der Nichtnutzung nur sehr wenig Leistung verbrauchen. Der tatsächliche Leistungsbedarf eines PCs ist von der Auslastung des Systems und von der hauptsächlichen Nutzung abhängig. Neben der Stabilität ist auch der Wirkungsgrad und das Betriebsgeräusch eine wichtige Leistungsgröße von Computer-Netzteilen.
Die Aufgabe der Computer-Netzteile ist die Erzeugung von kleinen Spannungen und das Liefern von großen Strömen. Die Arbeitsspannungen in einem Computer betragen +12V, +5V und +3,3 V. Manche PC-Netzteile haben auch -5V und -12V. Prozessoren, Speicher und Chipsätze arbeiten intern mit einer noch geringeren Spannung. Spannungsregler auf dem Mainboard kümmern sich um die Regelung dieser niedrigen Spannung.
Schaltnetzteil
Das Heruntersetzen einer Spannung bei der hohen Leistung, die ein Computer verbraucht, ist mit einem linearen Netzteil mit Transformator nicht möglich. Der Transformator wäre sehr groß und sehr schwer. Deshalb verwendet man Schaltnetzteile.
Auch sind die Bauteile in einem Computer sehr empfindlich. Die anliegende Spannung darf maximal 5% von der definierten Betriebsspannung abweichen. Instabile Spannungen können zur Beschädigung der Komponenten führen. Besonders Prozessoren reagieren empfindlich auf Spannungsschwankungen. Es kommt jedoch nicht zwangsläufig zu einer Beschädigung. Meistens reagiert das System mit unerklärlichen Systemabstürzen. Deshalb müssen die Versorgungsspannungen mit einer aufwendigen Regelung absolut konstant gehalten werden. Mit den üblichen Transformator-Stabilisierungs-Netzteilen und irgendwelchen einfachen Schaltnetzteilen ist das nicht möglich. Deshalb gibt es spezielle Schaltnetzteile für Computersysteme.
Aufbau eines Schaltnetzteils
Ein Schaltnetzteil besteht aus mehreren Einheiten. Zuerst wird die Netzspannung gefiltert. Überspannungen, Oberwellen und andere Netzstörungen sollen gar nicht erst in die weitere Schaltung gelangen. Danach wird durch Gleichrichtung und Siebung aus der Wechselspannung von 230 V eine Gleichspannung von 350 V gemacht. Mit einer Transistorschaltstufe wird aus der Gleichspannung eine Wechselspannung zwischen 35 und 500 kHz erzeugt. Mit dieser hohen Frequenz können kleine Transformatoren hohe Leistungen übertragen. Diese Transformatoren haben mehrere Sekundärwicklungen. So können unterschiedliche Spannungen erzeugt werden. Eine spezielle Schaltung sorgt dafür, dass die Spannungen immer konstant bleiben. Dieser geschlossene Regelkreis sorgt auch dafür, dass das Netzteil immer die geforderten Ströme liefern kann. Die können unterschiedlich groß sein. Denn ein Computer zieht nicht immer gleich viel Strom. Die Regelungsschaltung ist darauf eingerichtet.
Damit die Regelung funktioniert muss sie mit einer Grundlast arbeiten. Das ist auch der Grund, warum Schaltnetzteile mit einem Verbraucher belastet werden müssen, damit sei beim Einschalten funktionieren. Ist die Last nicht vorhanden, dann kommt es zu Spannungsüberschlägen. Das Netzteil wird dadurch zerstört. Deshalb darf ein Schaltnetzteil nie ohne Verbraucher eingeschaltet werden.
Verwendung der Spannungen eines PC-Netzteils
+ 3,3 V
- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Chipsatz
- Grafikkarten
- Elektronik von Laufwerken
+ 5 V
- Prozessor
- Arbeitsspeicher
- Chipsatz
- Erweiterungskarten
+ 12 V
- Motoren von Laufwerken
- Lüfter
Wie viel Watt sollte ein PC-Netzteil haben?
Schon ein einfaches PC-Netzteil mit 150 bis 200 Watt würde für einen PC mit Dual-Core-Prozessor, Onboard-Grafik, wenigen Laufwerken ausreichen. PC-Netzteile beginnen meist bei um die 300 Watt.
Wer ans Übertakten denkt oder eine High-End-Grafikkarte einsetzt, der sollte gleich mal mit einem 600-Watt-Netzteil rechnen. Eine noch höhere Nennleistung seitens des PC-Netzteils ist eigentlich nur noch in Ausnahmefällen sinnvoll oder nötig.
PFC - Power-Factor-Correction / Leistungsfaktorkorrektur
Die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ist eine europaweit geltende Norm DIN EN 61000-3-2 (EMV-Norm für Oberschwingungsströme, Ergänzung A14) und ist ein Mittel um den negativen Effekten auf das Stromversorgungsnetz durch die unsymmetrische und nicht sinusförmige Stromentnahme durch Schaltnetzteile entgegenzuwirken.
Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad gibt das Verhältnis von zugeführter und abgegebener Leistung in Prozent an. Ein Wirkungsgrad von 100% gibt es praktisch nicht. Denn jede elektrische Schaltung verbraucht für sich auch etwas Energie. Je höher der Wirkungsgrad, desto ökonomischer arbeitet das Schaltnetzteil.
Ein Wirkungsgrad von 50 bis 90 Prozent haben die heutigen Schaltnetzteile. Je höher der Wirkungsgrad, desto teurer das Schaltnetzteil. Gute Bauteile haben ihren Preis.
Übersicht: Formfaktoren
- ACPI - Advanced Configuration and Power Interface
- Mainboard / Hauptplatine / Motherboard
- Computer-Architektur
- PC-Eigenbau / PC selber bauen
- Green-IT
Computertechnik-Fibel
