Belegung der PC-Stromversorgungsstecker
Alle abgebildeten Stecker befinden sich in der Vorderansicht!
Belegung des 20- oder 24-poligen ATX-Steckers (Mainboard)
ATX-Stecker ATX-Steckerleiste auf dem Motherboard
ATX-Netzteile haben 20- oder 24-polige Steckverbinder, mit dem sie mit dem Mainboard verbunden sind. Der üblicherweise 24-polige ATX-Stecker hat gegenüber dem 20-poligen zusätzliche stromführende Adern, um die anderen Adern und die Steckverbindung zu entlasten. Ein 20-poliger Stecker passt auch in die 24-polige Steckerleiste.
ATX-Netzteile liefern keinen Strom wenn sie nicht mit dem Mainboard verbunden sind. Wird jedoch der Pin 14 (20-polig) bzw. 16 (24-polig) mit Masse (z. B. Pin 15) verbunden, dann kann auch das Netzteil eingeschaltet werden. Wichtig ist dabei, dass eine Grundlast im 5-Volt-Kreis vorhanden ist. Dabei reicht es, wenn irgendein Laufwerk angeschlossen ist.
Ansicht von oben auf die Platine.
ATX-Stecker 20-polig
ATX-Stecker 24-polig
Belegung des 4-poligen ATX12V-Steckers (CPU)
Der ATX12V-Stecker ist ein zusätzlicher Stecker, der die CPU mit Strom versorgt. Dieser Zusatzstecker enthält je zwei 12V- und Masse-Leitungen.
Der 4-polige ATX12V-Stecker passt in der Regel auch in die 8-polige EPS12V-Buchse.
8-poliger EPS12V-Stecker (CPU)
Der EPS12V-Stecker ist ein zusätzlicher Stecker, der ursprünglich Server-Prozessoren mit mehr Strom versorgen sollte. Er wird auch für besonders stromhungrige Desktop-CPUs verwendet und von Übertaktern genutzt.
Hinweis: Der 4-polige ATX12V- und der (teilbare) EPS12V-Stecker sind zueinander kompatibel, aber nicht zum 8-poligen PCIe-Stromstecker für Grafikkarten.
6- und 8-poliger PCIe-Stecker (Grafikkarte)
Zusätzlich gibt es für Grafikkarten 6- oder 8-poliger Stecker, die für die direkte und zusätzliche Stromversorgung gedacht sind. Anstatt die Stromversorgung nur aus dem PCIe-Steckplatz zu ziehen bekommen Grafikkarten den Strom direkt vom Netzteil.
5-poliger SATA-Stromsteckers
Für SATA-Laufwerke gibt es einen eigenen Stecker für die Stromversorgung. Der SATA-Stromstecker wurde in die ATX-Spezifikation 1.3 aufgenommen. Die EPS-Regularien kennen diese Steckerform offiziell seit der 2.8-Spezifikation.
Pin Signal Farbe
1 +12 V1DC Gelb
2 Masse Schwarz
3 + 5 VDC Rot
4 Masse Schwarz
5 +3,3 VDC Orange
ATX12VO (12 Volt only)
Bei ATX12VO hat das Netzteil keine Spannungswandler für 3,3 und 5 Volt. Über die Leitungen werden ausschließlich 12-Volt-Leitungen bereitstellt.
Auf dem Mainboard erzeugt ein Wandler die Spannungen 3,3 und 5 Volt.
Großer 4-poliger Stecker für alte Laufwerke und Steckkarten (veraltet)
Stromversorgung PeripherieStromversorgung PeripherieStromversorgung Peripherie
Dieser Stecker findet Anschluss an Festplatten und internen Wechselspeicher-Laufwerken. In der Vergangenheit wurde dieser Stecker auch für die zusätzliche Stromversorgung von alten Grafikkarten verwendet.
1 = +12V gelb
2 = Masse schwarz
3 = Masse schwarz
4 = +5V rot
Kleiner 4-poliger Stecker für Disketten-Laufwerke (veraltet)
Stromversorgung Floppy/Disketten-LaufwerkStromversorgung Floppy/Disketten-Laufwer
Dieser Stecker findet typischerweise Anschluss an alten Disketten-Laufwerken mit 3,5 Zoll.
1 = +5V rot
2 = Masse schwarz
3 = Masse schwarz
4 = +12V gelb
P8- und P9-Stecker von AT-Netzteilen (veraltet)
Bei alten AT-Netzteilen wird die Stromversorgung über die beiden P8- und P9-Steckern herausgeführt. Die Stecker sind von der Bauform her identisch.
Die Belegung der Pins sind jedoch anders. Die beiden Stecker wurden nebeneinander auf eine Pfostenleiste auf dem Mainboard gesteckt.
Pin P8 P9
1 Power Good (orange) Masse (schwarz)
2 +5V (rot) Masse (schwarz)
3 +12V (gelb) -5V (weiss)
4 -12V (blau) +5V (rot)
5 Masse (schwarz) +5V (rot)
6 Masse (schwarz) +5V (rot)
Aux-Power-Stecker für Pentium 4 (veraltet)
Aux Power-Stecker Aux Power-Steckerleiste
Aufgrund der erhöhten Stromaufnahme des Pentium 4 ist ein ATX12V-Netzteil (und Gehäuse) erforderlich.
Dieser zusätzliche Stecker liefert +3,3VDC und +5VDC um die spannungsführenden Adern des ATX-Steckers zu entlasten.
Stromversorgungsstecker Aux Power 1 Masse
2 Masse
3 Masse
4 + 3,3 VDC
5 + 3,3 VDC
6 + 5 VDC
Stromversorgung +12V Power für Pentium 4
+12V-Power-Stecker+12V-Power-Steckerleiste
Der vierpolige Anschluss führt +12V und Masse, und soll den Prozessor speisen (ab 60 Watt aufwärts).
Masse1Stromversorgungsstecker +12V Power3 + 12 V2DC
Masse24 + 12 V2DC
Computertechnik-Fibel
Jetzt bestellen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Quantentechnik
Quantentechnik
eBook herunterladen
