Kennzeichnung von Halbleitern
Die Kennzeichnung von Halbleiter erfolgt nach einem geordneten Buchstaben- und Nummern-Schema. Es gibt allerdings gleich 3 davon. Je nach dem, wo der Halbleiter herkommt, wird das eine oder andere verwendet. Typischerweise gibt es keine Überschneidungen.
Übersicht der Normen zur Kennzeichnung von Halbleitern
- Pro Electron (Europa)
- JEDEC (USA)
- JIS (Japan)
Wenn man das Bauteil einer Diode oder einem Transistor zuordnen kann, dann vereinfacht das die Bestimmung des Halbleiters.
Kennzeichnung von Halbleitern nach Pro Electron (Europa)
Der erste Buchstabe kennzeichnet das Hauptmaterial, aus dem der Halbleiter besteht. Der zweite Buchstabe kennzeichnet den Halbleiter nach Typ und Funktion. Alle weiteren Buchstaben und Ziffern werden vom Hersteller vergeben.
1. Buchstabe: Halbleitermaterial
| A | Germanium |
| B | Silizium |
| C | Gallium-Arsenid, Selen |
| D | Keramik |
| R | Halbleiter für fotoelektronische Bauelemente |
2. Buchstabe: Bauteil und Funktion
| A | Diode | Kleinleistungsdiode |
| B | Diode | mit variabler Kapazität |
| C | Transistor | NF-Kleinleistungstransistor |
| D | Transistor | NF-Leistungstransistor |
| E | Diode | Tunneldiode |
| F | Transistor | HF-Kleinleistungstransistor |
| G | verschiedene | |
| K | Diode | Kapazitätsdiode |
| L | Transistor | HF-Leistungstransistor |
| M | Mixer | |
| N | ? | |
| Q | Diode | LED, Laser |
| R | Steuerung | Kleinleistungsbauteile: Diac, Triac, Thyristor |
| S | Transistor | |
| T | Steuerung | Leistungsbauteile: Diac, Triac, Thyristor |
| U | Transistor | Leistungstransistor, Schalttransistor |
| V | Antenne | |
| W | ? | |
| X | Diode | |
| Y | Diode | Gleichrichterdiode |
| Z | Diode | Zener-Diode, Z-Diode |
Kennzeichnung von Halbleitern nach JEDEC (USA)
Die Dioden nach JEDEC werden am Anfang mit „1N“ und einer mehrstelligen Nummer gekennzeichnet, d.h. ihre Benennung erfolgt ohne Berücksichtigung von Grundmaterial und elektrischen Eigenschaften.
Die Kennzeichnung kann in Klartext oder als Farbcode auf dem Dioden-Gehäuse aufgedruckt sein.
Die Transistoren nach JEDEC werden am Anfang mit „2N“ und einer mehrstelligen Nummer gekennzeichnet. Ihre Benennung erfolgt ohne Berücksichtigung von Grundmaterial und elektrischen Eigenschaften.
Kennzeichnung von Halbleitern nach JIS (Japan)
PNP-Transistoren werden mit „2SA“ bzw. „2SB“ und NPN-Transistoren mit „2SC“ bzw. „2SD“ gekennzeichnet. Es folgt eine meist vierstellige Zahl. Ihre Benennung erfolgt ohne Berücksichtigung von Grundmaterial und elektrischen Eigenschaften.
Übersicht: Halbleiter
- Halbleiter / Halbleiterbauelemente
- Dioden / Halbleiterdioden
- Bipolarer Transistor
- FET - Feldeffekttransistoren - Unipolarer Transistor
Kennzeichnung von elektronischen Bauelementen
- Kennzeichnung von Widerständen (Widerstandsfarbcode)
- Kennzeichnung von Kondensatoren
- Kennzeichnung von Dioden
- Kennzeichnung von Transistoren
- Kennzeichnung von elektronischen Bauelementen in Schaltungen
- Schaltzeichen in der Digitaltechnik (DIN 40 700)
- Fehlersuche in elektronischen Schaltungen
- Schaltung lesen
