Raspberry Pi Pico als Signalgenerator
Ein Signalgenerator ist ein Gerät, das elektrische Signale mit bestimmten Eigenschaften wie Frequenz, Amplitude und Wellenform erzeugt. Diese Signale werden oft in der Elektronik und Kommunikationstechnik verwendet, um Schaltungen zu testen, zu kalibrieren oder zu entwickeln. Signalgeneratoren können verschiedene Arten von Signalen erzeugen, wie z.B. Sinussignal, Rechtecksignal oder Dreiecksignal. Ein Beispiel für einen Signalgenerator ist ein PWM-Signal-Generator, der Pulsweitenmodulationssignale erzeugt.
Ein Raspberry Pi Pico kann als Ausgangspunkt für einen universellen Signalgenerator für ein Sinus-, Rechteck- und Sägezahnsignal dienen.
Welche Signale gibt es?
  • Gleichspannung/Festspannung
  • Wechselspannung
  • Sinussignal
  • Rechtecksignal
  • Dreiecksignal
  • Sägezahnsignal
Raspberry Pi Pico als Taktgenerator
Der Raspberry Pi Pico kann als Taktgenerator in digitalen Schaltungen eingesetzt werden, wobei die Software die Funktion übernimmt. Verschiedene Programmieransätze ermöglichen flexible Taktsignale. Eine präzise Timer-Lösung wird empfohlen, um exakte Frequenzen zu erzeugen. Experimente mit unterschiedlichen Frequenzen sind möglich.
Raspberry Pi Pico als einstellbarer Taktgenerator
Der Raspberry Pi Pico kann als einstellbarer Taktgenerator genutzt werden, um in digitalen Schaltungen unterschiedliche Taktfrequenzen zu erzeugen. Ein Potentiometer ermöglicht die stufenlose Einstellung der Frequenz zwischen 10 und 50 Hz. Der Programmcode wandelt die ADC-Werte in Frequenzen um.
Raspberry Pi Pico als Signalgenerator mit dem DAC MCP4725
Mit dem Raspberry Pi Pico kann man auf verschiedenen Wegen ein Rechtecksignal erzeugen. Wenn es aber darum geht, ein Sinus-Signal oder ein Sägezahn-Signal zu erzeugen, dann braucht man ein zusätzliches Bauteil, das ein steuerbares, analoges Signal ausgeben kann.
Im einfachsten Fall kann das ein MCP4725 sein. Das ist ein Digital-Analog-Wandler-IC (DAC). Das gibt es als kleine Platine, die das IC und zusätzliche Bauelemente enthält, die über lötbare Stiftleisten auf ein Steckbrett gesteckt werden kann.
Über die direkte Programmierung der I2C-Schnittstelle lassen sich fast beliebige Signale vom MCP4725 erzeugen.
Online-Meeting
