Raspberry Pi Pico als automatische Maus-Taste (mit CircuitPython)
Eine Besonderheit des Raspberry Pi Pico ist die Integration des USB. Das heißt, der Pico lässt sich sehr leicht als USB-Endgerät an einem Host-Computer anmelden. Der Raspberry Pi Pico kann dann zum Beispiel eine Maus emulieren. Im Programmcode kann das Drücken der Maustasten gesteuert werden.
Das Ziel dieses Programms ist es, eine Schaltfläche mit einen emulierten Mausklick automatisch zu betätigen. Hierzu muss sich der Mauszeiger nur auf einer vordefinierten Schaltfläche auf dem Bildschirm befinden. Der Klick darauf wird vom Programmcode ausgeführt.
Das kann nützlich sein, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren oder Benutzereingaben in bestimmten Szenarien zu simulieren.
- Ein Programm meldet einen Status in einem Fenster, dass mit einem Mausklick auf OK bestätigt werden. Erst dann macht das Programm weiter.
- Die Darstellung einer Webseite erfolgt auf einem externen Bildschirm und muss regelmäßig aktualisiert werden.
Der GPIO15 (Pin 20) ist deshalb gewählt, damit man ein Taster-Modul vom Typ KY-004 im Steckbrett so einstecken kann, dass man keine Verbindungskabel braucht. Beim Drücken des Tasters wird der GPIO15 mit GND verbunden.
Programmcode für CircuitPython
Der Programmcode ist so konzipiert, dass die Funktion zur automatischen Auslösung der Maustaste deaktiviert ist. Erst durch Drücken des Tasters wird der immer wiederkehrende Mausklick ausgelöst. Durch erneutes Betätigen des Tasters, wird die Funktion deaktiviert. Um zu sehen, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist, ist die Onboard-LED an oder aus.
# Bibliotheken laden
import time
import board
import digitalio
import keypad
import usb_hid
from adafruit_hid.mouse import Mouse
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led_onboard.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
# Wiederholungsinterval in Sekunden
interval = 5
# Zähler
counter = 0
# Aktiv
run = 0
led_onboard.value = False
# USB-Maus initialisieren
mouse = Mouse(usb_hid.devices)
# Taster-Pins
BTN_PINS = ( board.GP15, )
# Taster initialisieren (mit Pull-Up-Widerstand)
buttons = keypad.Keys(BTN_PINS, value_when_pressed=False, pull=True)
# Wiederholung: Endlos-Schleife
while True:
time.sleep(0.1)
# Taster Aktivieren/Deaktivieren
event = buttons.events.get()
if event:
if event.pressed and event.key_number == 0:
counter = 0
if run == 1:
print('Maus deaktiviert')
run = 0
else:
print('Maus aktiviert')
run = 1
led_onboard.value = True
# Maus-Taster drücken
if counter == 0 and run == 1:
mouse.click(Mouse.LEFT_BUTTON)
print('Maus gedrückt')
counter = 10 * interval
counter = counter - 1
USB-Laufwerk abschalten
Standardmäßig meldet die CircuitPython-Firmware einen Mikrocontroller als USB-Laufwerk am Betriebssystem an. Wenn man dann die USB-Verbindung zum Mikrocontroller aussteckt, dann erscheint manchmal eine Fehlermeldung vom Betriebssystem. Die Fehlermeldung kann man nicht unterbinden, aber man die unnötige Anmeldung als USB-Laufwerk abschalten. Dadurch erscheint beim Ausstecken auch keine Fehlermeldung mehr.
- Raspberry Pi Pico als USB-Endgerät (mit CircuitPython)
- Raspberry Pi Pico als USB-Computermaus (mit CircuitPython)
- Raspberry Pi Pico als USB-Tastatur (mit CircuitPython)
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum USB
- Raspberry Pi Pico: CircuitPython
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
