Die einfachste Schaltung mit dem NE555
Diese Schaltung ist die einfachste Schaltung, die sich mit dem Timer 555, egal ob der bipolare NE555 oder der CMOS-Typ, aufbauen lässt. Es ist die einfachste aller Timer-Schaltungen, bei der im Prinzip nur eine LED blinkt. Damit kann man einen NE555 auf die Schnelle auf Funktion prüfen. Einfacher geht es nicht.
Wer Lust auf Experimentieren hat, kann den Widerstand R1 und den Kondensator C1 gegen kleinere und größere Werte tauschen und einfach mal ausprobieren, was dabei passiert.
Hinweis: Wenn es darum geht, dass nur eine LED blinkt, dann reicht diese Schaltung vollkommen aus. Allerdings hat diese Schaltung verschiedene Nachteile, weshalb in der Praxis die Timer-Schaltungen mit derselben Funktion meistens anders aussehen. Für die ernsthafte Anwendungen mit dem NE555 empfiehlt es sich mit den Grundschaltungen des NE555 zu arbeiten.
- IC1: Timer NE555
- C1: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF
- R1: Metallfilm-Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
- R2: Metallfilm-Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, grün
Grundschaltungen mit dem NE555
Experimente mit dem NE555
- NE555: Grundlagen
- NE555: Innenschaltung mit Beschreibung
- NE555: Eingänge und Ausgänge
- NE555: Nutzung in der Praxis
