Kondensator
- Stromspeicher
- Puffer für kurzzeitige Lastspitzen
- Spannungsspitzen begrenzen
- zeitabhängige Ladefunktion und Entladefunktion
Ein Kondensator besteht aus zwei voneinander isolierten Metallfolien oder Metallplatten, auf denen sich eine elektrische Ladung sammeln kann. Dabei gibt es zwei wichtige Eigenschaften, die den praktischen Einsatz von Kondensatoren bestimmen. Einmal ist die Menge der elektrischen Ladung von der Spannung abhängig, mit der der Kondensator geladen wird. Desweiteren verläuft die Ladung bis zur höchsten Spannung und auch die Entladung auf 0 Volt nach einer Exponentialfunktion ab. Das heißt, beide Vorgänge sind zeitabhängig, wodurch sich zeitabhängige Funktionen in einer elektronischen Schaltung realisieren lassen.
Kondensator ist nicht gleich Kondensator. Es gibt sehr viele unterschiedliche Typen, die aufgrund von Material und Aufbau unterschiedliche Eigenschaften haben. Wegen den damit verbundenen Vor- und Nachteilen, ist nicht jeder Typ für jede Anwendungen eignet.
Die genannten Funktionen kann im Prinzip jeder Kondensatortyp erfüllen. Manche Kondensatoren sind für bestimmte Funktionen besser geeignet, als andere. Die Schwierigkeit ist, den richtigen Kondensatortyp für einen bestimmten Zweck auszuwählen. Was für Elektronik-Einsteiger praktisch unmöglich erscheint, ist auch für einen Profi nicht immer so einfach. Manchmal hilft nur viel Erfahrung, die man durch Ausprobieren erworben hat.
Schaltungen und Experimente mit Kondensator
Mit Kondensatoren experimentieren
Teilen:
