Einschaltverzögerung
Mit dieser Schaltung kann man eine verzögerte Einschaltung bzw. Einschaltverzögerung realisieren. In dieser Schaltung geht die Leuchtdiode erst nach einer bestimmten Zeit nach der Kontaktunterbrechung, bspw. durch Loslassen des Tasters, an.
Wie funktioniert die Schaltung? Wird die Schaltung eingeschaltet oder der kurz Taster betätigt, dann wird der Kondensator mit Verzögerung aufgeladen. Das Betätigen des Tasters führt vorher zur Entladung des Kondensators.
Wird der Taster losgelassen, beginnt das Ladung des Kondensators über den Widerstand R2. Je größer der Widerstand R2, desto länger dauert das Laden, desto länger dauert es, bis der Transistor durchschaltet und die Leuchtdiode zu leuchten beginnt.
Durch vergrößern von Kondensator C1 und Widerstand R2 kann man die zeitliche Verzögerung verlängern oder durch verkleinern einer der beiden Werte verkürzen.
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • TRS1: Transistor PN2222 (BC547)
  • R2: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
  • S1: Taster
Zum Experimentieren:
  • Für R2: Widerstand, 1 MOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Gelb)
  • Für C1: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF
Experimente
Baue die Schaltung auf und probiere folgende Experimente aus:
  1. Lege die Betriebsspannung an die Schaltung und beobachte dabei die Leuchtdiode.
  2. Drücke kurz den Taster S1.
  3. Tausche den den Widerstand R2 mit dem Wert 100 kOhm durch 1 MOhm aus.
  4. Drücke kurz den Taster S1.
  5. Tausche den Kondensator C1 mit dem Wert 100 µF gegen 10 µF.
  6. Drücke kurz den Taster S1.
Beobachtungen und Erklärungen
  1. Einschaltverzögerung bedeutet, dass die Leuchtdiode verzögert angeht.
  2. Die Leuchtdiode geht schlagartig aus und geht nach einer kurzen Zeit wieder an.
  3. Der Widerstand R2 und die Kapazität vom Kondensator C1 haben Einfluss auf die Dauer der Einschaltverzögerung. Genau genommen steuert man durch den Widerstand R2 den Strom, mit dem der Kondensator C1 aufgeladen wird.
  4. Die Leuchtdiode geht schlagartig aus. Jetzt dauert es aber deutlich länger, bis die Leuchtdiode wieder angeht. Der größere Widerstand verlängert die Dauer des Aufladens des Kondensators.
  5. Die Kapazität vom Kondensator C1 hat Einfluss auf die Dauer der Einschaltverzögerung. Eine kleinere Kapazität sollte schneller geladen sein, wodurch sich die Einschaltzeit verkürzt.
  6. Die Leuchtdiode geht schlagartig aus. Jetzt dauert es aber weniger lang, bis die Leuchtdiode wieder angeht.
Alternativen
Lust auf mehr?
Das Schaltprinzip funktioniert auch anders herum. Wie wäre es mit einer Ausschaltverzögerung?
