Alarmschaltung mit NE555
Bei dieser Alarmschaltung mit dem NE555 geht es darum, eine Unterbrechung eines Drahts zu erkennen. Wenn man es genau nimmt, dann ist diese Alarmschaltung mit dem NE555 die Grundschaltung des Timers als RS-Flip-Flop.
Während im Grundzustand die rote LED leuchtet, wechselt der Zustand am Ausgang (Pin 3) im Alarmfall und die grüne LED leuchtet.
Um den Grundzustand (rote LED leuchtet) zu erreichen, muss der Alarmdraht die Verbindung zwischen Pin 2 und +VCC herstellen und danach der Reset-Taster gedrückt werden.
Die Besonderheit dieser Schaltung mit dem NE555 ist die Eingangsbeschaltung an Pin 2 und die Bedeutung des Reset-Eingangs (Pin 4).
In dieser Schaltung ist der Trigger-Eingang (Pin 2) über einen Widerstand mit GND verbunden und über den Alarmdraht mit +VCC. Wird diese Verbindung getrennt oder unterbrochen, dann wird dadurch ein Alarm ausgelöst. Dabei geht die rote LED aus und die grüne an. Die Besonderheit dabei ist, dass der Alarm auch dann ausgelöst bleibt (grüne LED), wenn die Verbindung zwischen +VCC und Pin 2 wieder hergestellt wird. Das heißt, die Zustandsänderung am Eingang (Trigger, Pin 2) bleibt im internen RS-Flip-Flop erhalten und lässt sich erst dann „zurücksetzen“, wenn der Pin 4 (Reset) über einen Taster kurzzeitig mit GND verbunden wird.
- IC1: Timer NE555
- R1: Metallfilm-Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
- R2: Metallfilm-Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
- S1: Taster
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, grün
Hinweis: Statt dem Widerstand R4 kann ein Summer verwendet werden. Dann erfolgt die Signalisierung nicht nur optisch, sondern auch akustisch.
- Einfache Alarmschaltung mit Ruhestrom-Überwachung
- Erweiterte Alarmschaltung mit Selbsthaltung
- Alarmschaltung mit Berührungssensor mit NE555
