Im Vordergrund dieses Elektronik-Minikurses steht das Prinzip des diskret aufgebauten astabilen Multivibrators. Es werden die beiden Grundschaltungen mit zwei NPN-Transistoren und mit zwei komplementären Transistoren vorgestellt. Es wird dabei besonders auf das Problem eingegangen, was passiert, wenn die Betriebsspannung höher als etwa 6 VDC ist. Es gibt ein Problem mit der maximalen inversen Basis-Emitter-Spannung, die wie eine Zenerdiode wirkt und der Transistor dies nicht besonders schätzt. Es wird gezeigt, wie man dieses Problem elegant vermeiden kann.
In einem weiteren Schritt wandelt sich der komplementäre astabile Multivibrator zum Tongenerator. Mit dem Tastverhältnis wird die Lautstärke definiert. Eine einfache Komparatorschaltung misst den Leitungswiderstand. Der Ausgang schaltet den Tongenerator ein und aus. Dies ist die ganze Schaltung des Print- und Verdrahtungstesters.
