Man schaltet das Hauptgerät, den Master, ein oder aus und alle andern Geräte (Slaves) schalten sich ebenso ein oder aus. Eine kleine Schaltung macht’s möglich und dies ohne Eingriff in das Master-Gerät.
Das Update besteht darin, dass die selbe Schaltung mit einem 230V-AC-Relais erweitert ist. Dadurch hat man die Wahl zwischen zwei sparsamen Leistungsrelais. Das bisherige mit einer Spulenspannung von 48 VDC (Marke Finder) und das neue mit 230 VAC (Marke Schrack).
