Die Celerons mit 1,7, 1,8 und 2 GHz haben einen Sockel-478. Dadurch passen sie in Pentium-4-Mainboards. Sie sind über den mit 100 MHz Quad-pumped laufenden FSB400 an den Chipsatz angebunden.
Der Celeron mit Pentium-4-Innenleben kann nur ein Viertel des L2-Caches des Northwood-Kern nutzen und ist deshalb bei gleicher Taktfrequenz deutlich langsamer. In fast allen Anwendungen hinken die Celerons auch hinter AMD-Athlon-XP-Prozessoren mit ähnlichem QuantiSpeed-Rating her.
Online-Workshop
Praxisorientierte Elektronik
- Unter Anleitung bauen Sie in mehreren Schritten selber Schaltungen auf einem Steckbrett auf.
- Danach führen Sie eigene Experimente durch.
- Anschließend teilen wir unsere Beobachtungen und Erkenntnisse miteinander.
- Bei Problemen steht Ihnen der Dozent direkt zur Verfügung.
Online-Workshop
- Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython ohne Vorkenntnisse
- Optimaler Einstieg, um eigene Ideen zu verwirklichen und Steuerungen zu programmieren
- Inklusive Elektronik-Set mit einem Raspberry Pi Pico, Zubehör und elektronischen Bauteilen
