Elektronik-Set Basic Edition
Bauteile identifizieren
Das Grauen jedes Elektronikers ist ein Haufen unsortierter Bauteile. Außer dass man darin bestimmte Bauteile nur schwer finden kann, kommt erschwerend hinzu, dass ein beliebiges Bauteil darin selten spontan identifizierbar ist. Klar, man erkennt, was ein Widerstand ist, was ein integrierter Schaltkreis, Kondensatoren und Transistoren sind. Aber dann hört es auch schon auf. Wenn man es genauer wissen will, muss man die Kennzeichnungen lesen, und dann wird es auch schon schwierig. Wer weiß spontan, welchem Widerstandsfarbcode ein Widerstandswert entspricht, wenn man das nicht regelmäßig braucht? Oder welche Funktion ein bestimmtes IC hat? Manche Kennzeichnungen auf Kondensatoren sind auch nicht immer eindeutig.
Vor allem wenn man mit elektronischen Bauteilen nicht so oft zu tun hat, wird es schwierig, bestimmte Bauteile zu identifizieren.
Dafür gibt es jetzt eine Lösung: Einfach ein Foto vom Bauteil machen und hochladen, den Rest erledigt Elektronik-Kompendium.de für dich.
Probiere es einfach mal aus!
Online-Workshop: Elektronik
Online-Workshop
Praxisorientierte Elektronik
Online-Workshop
