Bausatz: LED-Blitzer / LED-Blinker
Der LED-Blitzer oder auch LED-Blinker ist eine Schaltung mit zwei Transistoren, einer Leuchtdiode und ein kleinwenig Beschaltung drumherum.
Ziel dieser Schaltung ist es mit möglichst wenig Strom und Spannung eine Leuchtdiode kurz zum Aufblitzen zu bringen.
Wird die Schaltung mit einer Batterie oder einem Akku betrieben funktioniert sie sehr lange. Daher wird diese Schaltung auch Lebenslicht genannt, weil sein ein Leben lang brennt. Bei einer Spannung zwischen 3 und 12 V kann auch eine leere Batterie noch genug Strom liefern um die Leuchtdiode dauerhaft zum Blitzen zu bringen. Optimal funktioniert die Schaltung zwischen 3 und 5 V. Hier sind die Blinkfrequenz und die Blinkintensität am Besten eingestellt (subjektives Empfinden).
Online-Workshop: Elektronik
Online-Workshop
Praxisorientierte Elektronik
Online-Workshop
