Ohne Lötkolben experimentieren
Wenn Du elektronische Bauelemente und Schaltungen wirklich verstehen willst, dann musst Du Elektronik selber ausprobieren.
Das Elektronik-Set Starter Edition enthält dazu
- insgesamt über 200 Bauteile
- Steckboard und Verbindungskabel
- Batterie-Clip für 9-Volt-Block und Micro-USB-Adapter für USB-Ladegerät
Zum lötfreien Experimentieren einfach die Bauteile und Kabel in das Steckboard einstecken.
Außerdem dabei, der Elektronik-Guide als PDF-Datei zum Herunterladen. Mit vielen Schaltungen zum Ausprobieren und selber Experimentieren.
