Raspberry Pi Pico RP2040
Raspberry Pi Pico: Relais-Board steuern
Die typischen Relais-Boards sind für Mikrocontroller, wie den Arduino, konzipiert und arbeiten eingangsseitig mit TTL-Steuersignalen (5 Volt und 0 Volt). Der Raspberry Pi Pico gibt an seinen GPIO-Ausgängen aber nur eine Spannung von 3,3 Volt aus. Das reicht normalerweise aus, um ein TTL-High-Signal zu erkennen und zu schalten.
