Das PowerNET von Kraftcom bietet die Möglichkeit, jeden DSL-Anschluss und jedes Netzwerk überall verfügbar zu machen.
DSL-Anschluss bzw. Netzwerk werden dabei einfach mit dem PowerNET-Modul von Kraftcom über ein Ethernetkabel verbunden und in die Steckdose gesteckt. Weitere PowerNET-Module können dann über jede beliebige Steckdose im Haus ans Stromnetz angeschlossen werden und so entsteht in einfachster Weise ohne jeglichen Aufwand eine Heimvernetzung. Die Verbindung der Module mit der Netzwerkkarte des PC bzw. Notebooks erfolgt durch ein LAN-Kabel. Auch der Anschluss von Wireless LAN Accesspoints ist bei diesem System möglich.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
. Plug-and-Play
. keine Treiber
. Keine Neuverkabelung
. Internet an jeder Stromsteckdose
. PC-Vernetzung über Stromnetz bis 14 Mbit/s
