Aufgaben und Übungen mit dem Raspberry Pi
in der Schule, Ausbildung und Studium
Es geht darum, den Raspberry Pi für die Schule, Ausbildung oder dem Studium "optimal in Szene zu setzen". Das heißt, Aufgaben und Übungen zu erstellen, die Schüler, Azubis und Studenten im Rahmen eines Workshops lösen können. Dabei geht es nicht darum, dass alle Teilnehmer alle Übungen machen und Aufgaben lösen, sondern der Support und Arbeitsaufwand während des Workshops minimal bleibt.
Die meisten Aufgaben und Übungen erfordern einen Internet-Zugang.
Die Aufgaben, die aufeinander folgen sind didaktisch sinnvoll zusammenhängend. Beispielsweise vom Einfachen zum Komplexen.
Ein Lernerfolg und Erkenntnisgewinn ist deshalb möglich, weil Ergebnisse aus vorhergehenden Aufgaben wiederverwendet werden können (vom Bekannten zum Unbekannten).
Warum Raspberry Pi?
  • Viele Anwendungen bedürfen keiner hohen Rechenleistung.
  • Umfangreiche Open Source Software verfügbar.
Ausstattung: Was brauche ich, um die Aufgaben und Übungen zu machen?
Um die folgenden Aufgaben und Übungen mit dem Raspberry Pi erfolgreich lösen zu können sind gewisse Anschaffung notwendig.
Wenn man auf Bildschirm und Tastatur verzichten will, benötigen die Workshop-Teilnehmer eigene Notebooks oder PCs, die zusammen mit den Raspberry Pis zu einem Netzwerk zusammengeschaltet sein müssen.
Im einfachsten Fall baut man mit einem WLAN-Router ein Netzwerk auf, dass auch autark sein darf, wenn kein Zugang zum Internet verfügbar ist. Hierbei sind die Raspberry Pis über einen Switch am Netzwerk angeschlossen und die Rechner der Teilnehmer per WLAN.
Bei den Aufgaben und Übungen für die elektronische Bauelemente erforderlich sind:
  • Breakout-Board
  • Leuchtdioden (LED)
  • Widerstände
  • Dioden
  • Transistoren
  • Relais
Raspberry Pi Modelle für die Schule
  • Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
  • Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
  • Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
