Projekte mit alten Raspberry Pis
Seit dem Jahr 2012 gibt es den Einplatinen-Computer Raspberry Pi. Und seit dem hat sich bei der Modell-Pflege viel getan und über mehr Rechenleistung und Speicherkapazität und zusätzliche Schnittstellen wurde der Raspberry Pi immer leistungsfähiger und damit sind auch die Fülle der Anwendungsmöglichkeiten gestiegen. Gestiegen sind auch die Anforderungen an die Hardware, weshalb sich die Nutzung der Raspberry Pis immer etwas langsam oder träge anfühlt, was sich mit einem neuen Modell natürlich verbessert.
Vermutlich haben sich über die Jahre in so manchen Schubladen eine Menge alter Raspberry Pis angesammelt, bei denen niemand weiß, was man damit machen soll. Die wurden sozusagen gekauft, um sie zu bunkern oder irgendwann in den Elektroschrott zu werfen. Natürlich erst nach viel zu kurzer Nutzungszeit. Doch warum entsorgen, wenn man damit vielleicht doch noch etwas sinnvolles machen kann.
Dabei geht es gar nicht darum, dass man es selber nutzt, sondern dass man vielleicht ein kleines Projekt umsetzt, bei dem etwas sinnvolles oder nützliches entsteht, mit dem vielleicht jemand anderes etwas anfangen kann, ohne dass der Raspberry Pi gleich wieder in der Schublade verschwinden muss.
Übersicht: Typische Raspberry-Pi-Projekte
Die üblichen Verdächtigen für typische Projekte mit dem Raspberry Pi:
- Raspberry Pi als Desktop-PC
- Raspberry Pi als Videokonferenz-Client
- Raspberry Pi als Smart-Home-Zentrale
- Raspberry Pi als Media-Center
- Raspberry Pi als Heim-Server
- Raspberry Pi als Retro-Spiele-Konsole
- Raspberry Pi als Informationsanzeige (Kiosk-Mode)
Meistens sind ältere Raspberry Pis für diese beliebten Raspberry-Pi-Projekte weniger gut geeignet. Oft krankt es an mangelnder Rechenleistung und zu geringem Arbeitsspeicher.
Aber alte oder leistungsschwache Raspberry Pis sind noch lange kein Elektroschrott. Entscheidend ist die Frage, mit welchen Projekten man sie sinnvoll weiterverwenden kann, um nicht ihr Dasein in einer Schublade fristen zu müssen.
Übersicht: Projekte, die auch mit alten Raspberry Pis funktionieren
Insbesondere alte Raspberry Pis sind explizit für die folgenden Projekte geeignet und können damit sinnvoll genutzt werden.
- Werbeblocker im Netzwerk mit Pi-hole
- Airprint-Server für USB-Drucker
- Datei-Server für das eigene Netzwerk
- HDMI-Bildschirm als digitaler Bilderrahmen
- USB-Webcam als Überwachungskamera im Netzwerk
- Raspberry Pi als Mikrocontroller
- Erweiterungsmodul für Mikrocontroller
Bei Pi-hole handelt es sich um eine Software, die als DNS-Server in einem Netzwerk fungiert und bekannte Werbung und Tracker anhand von DNS-Listen schon beim Aufruf filtert. Dadurch sieht man beim Surfen sehr viel weniger Werbung.
Es ist vergleichsweise einfach einzurichten und läuft sogar auf einem Raspberry Pi (1) oder Raspberry Pi Zero.
Alte Drucker haben meistens kein integriertes WLAN. Deshalb kann man darauf nicht mit einem Smartphone oder Tablet drucken. Doch dafür gibt es eine Lösung. Schon der einfachste Raspberry Pi kann als Airprint-Drucker-Server eingerichtet werden, an dem man einen Drucker per USB anschließen kann und der dann Airprint-fähig ist.
Ein Raspberry Pi eignet sich hervorragend als kostengünstiger Datei-Server für das eigene Netzwerk. Selbst ältere Modelle können als einfacher Fileserver eingesetzt werden, um in einem Netzwerk Dokumente, Bilder und Dateien bereitzustellen und auszutauschen. Zwar ist die Geschwindigkeit durch USB 2.0 stark limitiert, doch für typische Heim- und Büroanwendungen reicht die Performance in der Regel vollkommen aus. So lässt sich mit wenig Aufwand ein praktischer Netzwerkspeicher realisieren.
Der Raspberry Pi verwandelt alte Monitore oder Displays zu digitalen Bilderrahmen. Bilder können bequem über das Netzwerk hochgeladen werden. Dank automatischem Foto-Wechsel zeigt der Bildschirm deine Lieblingsbilder an und macht aus alter Hardware einen digitalen Bilderrahmen.
Zusammen mit einer alten und ungenutzten USB-Webcam lässt sich ein Kamera-Server einrichten. Je nach Konfiguration ermöglicht das Projekte wie Bewegungsmelder oder Überwachungskamera im Netzwerk.
Wäre es denkbar, einen Raspberry Pi wie einen Mikrocontroller zu programmieren und zu nutzen? Ja, grundsätzlich geht das. Es gibt zwei praktikable Lösungen:
Raspberry Pi als Erweiterungsmodul für Mikrocontroller
Ein Mikrocontroller ist bekanntlich weniger leistungsfähig als ein Computer. Deshalb sieht die Software-Unterstützung meist nur Steuerungs- und Regelungsaufgaben vor. Darüberhinaus sind Mikrocontroller wenigere gut geeignet.
Hier kommt vielleicht der Raspberry Pi ins Spiel. Er spielt dann seine Stärken aus, wenn ein Betriebssystem, ein Dateisystem, Netzwerk-Verbindungen, Sicherheit, Multitasking und Datenbanken Lösungen bieten, die auf Mikrocontrollern fehlen und nur mit viel Aufwand implementiert werden können.
- Raspberry Pi in der Schule, Ausbildung und Studium
- Projekte mit dem Raspberry Pi
- Raspberry Pi und Elektronik
- Raspberry Pi: Ausstattung und Zubehör
- Raspberry Pi: Allgemeine Probleme lösen
Produktempfehlungen
- Leichter Einstieg ins Hardware-nahe Programmieren mit Python und GPIO Zero
- Experimentieren und Programmieren ohne Vorkenntnisse
- Sofort Loslegen mit All-in-one-Set
