Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
HSPA+ / HSPA Evolution
HSPA+ ist die Erweiterung von HSPA (ohne Plus). HSPA+ ist auch unter den Bezeichnungen HSPA Evolution und HSPA evolved bekannt. Dieses weiterentwickelte HSPA erfordert neue Endgeräte und teilweise eine neue Ausstattung in den Basisstationen. Ein Update von HSPA auf HSPA+ ist für die Netzbetreiber mit geringen Investitionen möglich. HSPA+ dürfte als preiswerter Zwischenschritt zu LTE gelten.
Eingeführt wird HSPA+ mit Geschwindigkeiten ab 14,4 MBit/s im Downlink und 5,76 MBit/s im Uplink. Eine Steigerung auf 85 MBit/s im Downlink machen vor allem neue Modulationsverfahren und die MIMO-Antennen-Technik möglich. Längerfristig sollen sogar 168 MBit/s im Downlink und 23 MBit/s im Uplink möglich sein.
Durch höherwertige Modulationsverfahren wird das Frequenzspektrum besser ausgenutzt und höhere Geschwindigkeiten erreicht. Die Dual-Carrier-Technik bringt spürbare Geschwindigkeitsvorteile an den Randbereichen der Zellen.
Die Endgeräte müssen nicht alle diese Techniken unterstützen. Die Endgeräte melden ihre Fähigkeiten durch eine Gerätekategorie bei der Basisstation an.
Die höheren Übertragungsrate erreicht man in der Hauptsache dadurch, dass man pro Hertz und Funkzelle mehr Bit pro Sekunde überträgt.
Dual-Carrier
Dual-Carrier ist die Erhöhung der Datenrate mittels Zusammenfassung von zwei 5-MHz-Kanälen. Damit zwei Carrier zusammengefasst werden können, müssen die Zellen von zwei Basisstationen (Node B) versorgt werden. Und die Carrier müssen im Funkspektrum direkt nebeneinander liegen. Eine solche Situation findet man oft an den Randbereichen von Zellen. Damit keine Funklöcher entstehen überlappen sich nebeneinanderliegende Zellen und werden somit von mehreren Basisstationen versorgt. Während an den Zellenrändern eher mäßiger bis schlechter Empfang herrscht, stehen die Chancen an den Randbereichen gut, dass sich Zellen überlappen und dort die Dual-Carrier-Technik zum Einsatz kommt.
MIMO - Multiple Input Multiple Output
MIMO ist der Oberbegriff für Verfahren, die Funkverbindung mit mehreren Antennen verbessern. Mehrere Antennen liefern ein besseres Empfangssignal, vergrößern die mögliche Distanz oder erhöhen den Datendurchsatz.
Der Einsatz von MIMO bedeutet, dass sich mindestens zwei Antennen in der Basisstation und in den Endgeräten befinden müssen. Das soll zu einer Verdoppelung der Datenrate führen. Die MIMO-Technik hat sich bereits in WLANs mit IEEE 802.11n bewährt.
MIMO ist bei HSPA+ nur für die Empfangsrichtung (Downlink) ausgelegt. Also von der Basisstation zu den Teilnehmern. In Senderichtung nutzt das Endgerät nur eine der beiden Antennen.
CPC - Continuous Packet Connectivity
Mit CPC werden Verbesserung des Verwaltungsprotokolls umgesetzt. Hier sind zum Beispiel einige Änderungen in der Verwaltung der Endgeräte zusammengefasst. So soll sich durch Verringerung des Verwaltungsoverheads die Kapazität für die Nutzdaten erhöhen und die gegenseitigen Störungen der Teilnehmer gesenkt werden.
Netzarchitektur
In der 3GPP-Spezifikation "HSPA+ Release 7" findet sich auch ein Vorschlag von Nokia wieder, der auch als I-HSPA bezeichnet wird.
Um die Datenrate im Mobilfunknetz weiter zu steigern ging Nokia mit einem Vorschlag voran, der den netzinternen Datenverkehr reduzieren soll. Die frei werdenden Kapazitäten sollten dann der Nutzdatenrate zu Gute kommen. Ziel dieses Konzepts ist eine flache Netzarchitektur. Dabei wird die Anzahl der Netzelemente, die bei der Datenübertragung zwischen Basisstation und Internet beteiligt sind, reduziert.
Konkret bedeutet das, die Basisstationen werden direkt an das Kernnetz (GGSN) angeschlossen. Der Umweg über RNC und SGSN entfällt. Dadurch entstehen kürzere Latenzzeiten und somit schnellere Geschwindigkeiten. Es werden höhere Bandbreite erreicht und Kosten reduziert.
Netzarchitektur I-HSPA
Dabei hat sich jedoch ein organisatorisches Problem offenbart. RNC und BTS/Node-B (Access Network) werden in der Regel vom selben Netzausrüster geliefert. GGSN und SGSN (Core Network) werden von einem anderen Netzausrüster geliefert, der mit dem anderen Netzausrüster ein Vertragsverhältnis hat, damit beide Systeme reibungslos zusammenarbeiten. Werden Teile des Netzes stillgelegt, dann muss man die ganze Netzarchitektur neu austesten und andere bestehende Teile ersetzen. Der Aufwand ist enorm und zieht erhebliche Kosten nach sich.
Weil man dadurch Kosten sparen kann, ist davon auszugehen, dass sich das Konzept einer flachen Netzarchitektur bei weiteren Netzausbauten und Umrüstungen durchsetzen wird.
Geschwindigkeiten der HSPA+-Spezifikation
Die Geschwindigkeitsangaben beziehen sich auf das theoretische Maximum.
3GPP-Norm HSDPA (Downlink) HSUPA (Uplink) Besonderheiten
HSPA+ Release 6 14,4 MBit/s 5,76 MBit/s 16QAM/16QAM
HSPA+ Release 7 21,1 MBit/s 11,5 MBit/s 64QAM/16QAM
28,0 MBit/s 11,5 MBit/s 16QAM/16QAM, 2x2 MIMO
HSPA+ Release 8 42,2 MBit/s 11,5 MBit/s 64QAM/16QAM, 2x2 MIMO
HSPA+ Release 9 84,0 MBit/s 23 MBit/s 64QAM/16QAM, 2x2 MIMO, 2 x 5 MHz
HSPA+ Release 10 168 MBit/s 23 MBit/s 64QAM/16QAM, 2x2 MIMO, 2 x 20 MHz
Mit 1.400 kByte liegen HSPA+-Modems auf dem Niveau von ADSL2+-Anschlüssen. Das lässt sich jedoch nur erzielen, wenn man die Funkzelle für sich alleine hat.
Auch wenn in der Spezifikation 11,5 oder sogar 23 MBit/s im Uplink vorgesehen sind, erreicht HSUPA mit 5,76 MBit/s sein vorläufiges Maximum. Der Akku-Betrieb mobiler Geräte begrenzt den Stromverbrauch, der für aufwendigere und dafür stromhungrigere Verfahren notwendig wäre.
Übersicht: UMTS-Technik
EUR 24,50
