Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
Werbung
HSDPA - High Speed Downlink Packet Access
HSDPA ist ein Teil von HSPA und ist ein Protokoll-Zusatz für UMTS-Mobilfunknetze. Bei der Einführung von HSDPA keine großen Umbauten gemacht werden. Und es müssen auch keine zusätzlichen Basisstationen gebaut werden. Die meisten Basisstationen brauchen nur ein Software-Upgrade. Nur alte UMTS-Basisstationen aus der Anfangszeit von UMTS müssen ersetzt werden.
HSDPA und HSUPA
Mit HSDPA wird die Datenübertragung und Paketvermittlung effektiver organisiert. Die Sendeleistung in einer Zelle wird optimal verteilt und die Datenrate entsprechend angepasst. Statt nur ein Kanal werden alle möglichen Kanäle für die Datenübertragung genutzt. Die Nutzer erhalten je nach ihren Empfangsbedingungen unterschiedliche Priorität. Nutzer mit besseren Empfangsbedingungen werden bevorzugt mit Datenverkehr versorgt. Trotzdem bleibt eine Mindestdatenrate immer garantiert. Gleichzeitig bleibt immer genug Netzkapazität für die Sprachübertragung reserviert.
HS-DSCH - High Speed Downlink Shared Channels
Während in einer UMTS-Zelle ohne HSDPA nur etwa drei bis vier Teilnehmer mit einer vernünftigen Übertragungsrate das Mobilfunknetz gleichzeitig nutzen können, kann in einer UMTS-Zellen mit HSDPA durch HS-DSCH die Kapazität für bis zu 15 einzelne Kanäle erweitert werden. Das bedeutet, dass in einer Mobilfunkzelle bis zu 15 Nutzer gleichzeitig in einem 5-MHz-WCDMA-Kanal Daten empfangen können. Die Daten für einen Empfänger können auch in mehreren Kanäle untergebracht werden. Jeder Kanal hat einen Zeitraum von 2 ms. Nach 2 ms wird über die Zuteilung erneut entschieden.
Die Zuteilung der Kanäle erfolgt in Abhängigkeit der Funkqualität. Das Mobilfunkgerät informiert die Basisstation mit Fast Scheduling über die ständig schwankende Funkqualität. Je besser die Funkqualität zu einem Mobilfunkgeräte, desto mehr Daten bekommt es. Auf dieses Weise wird sichergestellt, das mehr Daten fehlerfrei beim Empfänger ankommen und aufwendige Fehlerkorrekturen vermieden werden. Die Anzahl der Kanäle wird verringert, wenn die Verbindung schlechter wird. Trotzdem ist eine minimale Datenrate definiert (proportional fair scheduling), so dass auch schlecht erreichbare Mobilfunkgeräte Daten empfangen können.
Modulationsverfahren
Für eine höhere Datenrate setzt HSDPA effizientere Modulationsverfahren ein. Mit Hilfe der Modulationsverfahren QPSK (Quadrature Phase Shift Keying oder Vierphasenmodulation) und 16-QAM (16 Level Quadratur Amplituden Modulation) erhöht HSDPA die Übertragungsrate im UMTS-Netz. Beide Verfahren verwenden eine Phasenmodulation. QPSK kann pro Übertragungsschritt 2 Bit gleichzeitig übertragen. 16QAM verwendet zusätzlich eine Amplitudenmodulation. Es ermöglicht 4 Bit gleichzeitig zu übertragen. Dadurch steigt die Datenmenge pro Code. Das geht jedoch zu Lasten der Störsicherheit. Beispielsweise verdoppelt 16QAM gegenüber QPSK die Bandbreite. Doch nehmen dadurch auch die Störungen zu. Erschwerend kommt hinzu, dass Interferenzstörungen mit der Anzahl der Codes steigen.
Eine hohe Kodierrate und dadurch höhere Nutzdatendichte teilt die Basisstation deshalb nur den Endgeräten zu, die sich in der Nähe befinden und mit einer guten Signalqualität erreichbar sind.
FEC - Forward Error Correction (Vorwärtsfehlerkorrektur)
Zusätzlich kann in Abhängigkeit der Funkqualität die Vorwärtsfehlerkorrektur nach FEC (forward error correction) in die Übertragung integriert werden. Die Vorwärtskorrektur fügt zu den Nutzdaten redundante Daten hinzu. Im Fehlerfall kann der Empfänger die Daten eigenständig rekonstruieren. Dadurch entfällt die aufwendige Neuanforderung und Sendewiederholung.
Die Kodierrate in der Tabelle gibt an, wie hoch der FEC-Anteil ist. Er variiert in Abhängigkeit der Funkqualität. Eine Kodierrate von 1/4 bedeutet, dass ein Viertel der übertragenen Daten Nutzdaten sind. Die anderen drei Viertel entfallen auf die Fehlerkorrektur. Diese Kombination aus Nutzdaten und Fehlerkorrektur wird für äußerst schlechte Empfangsbedingungen verwendet. Bei besonders guten Empfangsbedingungen wird eine Kodierrate von 4/4 verwendet. Einen Fehlerkorrektur-Anteil gibt es bei der Übertragung nicht mehr. In der Praxis dürfte das kaum vorkommen.
Übertragungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Funkqualität
Modulation FEC-Kodierrate / Spreizfaktor 5 Kanäle (Codes) 10 Kanäle (Codes) 15 Kanäle (Codes)
QPSK 1 / 4 0,6 MBit/s 1,2 MBit/s 1,8 MBit/s
2 / 4 1,2 MBit/s 2,4 MBit/s 3,6 MBit/s
3 / 4 1,8 MBit/s 3,6 MBit/s 5,4 MBit/s
16-QAM 2 / 4 2,4 MBit/s 4,8 MBit/s 7,2 MBit/s
3 / 4 3,6 MBit/s 7,2 MBit/s 10,7 MBit/s
4 / 4 4,8 MBit/s 9,6 MBit/s 14,4 MBit/s
Um eine höhere Übertragungsrate zu erreichen, muss man die Daten mit mehr Codes kodieren. Doch das geht zu Lasten der Störsicherheit. Hohe Kodierraten sind nur bei geringem Abstand zwischen Basisstation und Endgerät sinnvoll. Wenn die Funkverbindung schlechter wird, dann muss die Kodierrate wieder gesenkt werden.
Die Datenrate wird über den Spreizfaktor bestimmt. Je stärker die Spreizung, desto schmaler der Übertragungskanal und desto mehr Kanäle lassen sich im breitbandigen Übertragungskanal unterbringen.
Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich
UMTS 2004 Downlink 0,384 MBit/s Diagramm
Uplink 0,064 MBit/s Diagramm
HSDPA 1. Ausbaustufe 2006 Downlink 1,8 MBit/s Diagramm
Uplink 0,384 MBit/s Diagramm
HSDPA 2. Ausbaustufe
mit HSUPA
2007 Downlink 3,6 MBit/s Diagramm
Uplink 1,8 MBit/s Diagramm
HSDPA 3. Ausbaustufe
mit HSUPA
2008 Downlink 7,2 MBit/s Diagramm
Uplink 3,6 MBit/s Diagramm
Den ersten Schritt machten die Netzbetreiber Vodafone und T-Mobile im Frühjahr 2006 mit der Einführung des Download-Beschleunigers HSDPA. Mit HSDPA spekulierte man bereits, ob UMTS zum DSL-Ersatz taugen würde. Doch mit einer DSL-Verbindung kann HSDPA in der ersten Stufe nicht konkurrieren. Die Datenrate von 1,8 MBit/s ist dafür nicht stabil genug. Bei HSDPA mit 1,8 MBit/s ist für die volle Bandbreite ein starkes Signal notwendig. Schätzungsweise um die -95 dBm. Für die zukünftigen schnelleren Verbindungen wird ein noch höherer Signalpegel von -50 bis -40 dBm vorausgesetzt.
Die Datenübertragungsraten von 1,8, 3,6, 7,2 und später vielleicht auch 14,4 MBit/s sind als theoretische Werte anzusehen, die in der Praxis kaum erreichbar sind.
Im Jahr 2007 wurde die Empfangsdatenrate auf 3,6 MBit/s gesteigert und mit HSUPA auch die Übertragung in Senderichtung (Uplink) auf rund 1,4 MBit/s angehoben werden. Die dritte Ausbaustufe soll voraussichtlich im Jahr 2008 bis zu 7,2 MBit/s in Empfangsrichtung und 2,8 oder sogar 4,3 MBit/s in Senderichtung ermöglichen. Das theoretische Maximum liegt bei 14,4 MBit/s für HSDPA und 5,8 MBit/s für HSUPA.
Welche Übertragungsraten möglich sind, wird vom Netzbetreiber bestimmt und hängen auch vom Netzausrüster ab, der den Netzbetreiber beliefert. Die geben sehr unterschiedliche Werte für ihr Equipment an. Die Werte in der folgenden Tabelle sind eine grobe Richtung, mit Sicherheit nicht vollständig und auch nicht korrekt.
Die höchsten Datenraten sind nur in einer engen Zone rund um die jeweilige Basisstation zu erreichen. Je weiter sich das Endgerät von der Basisstation weg befindet, desto geringer fällt die Datenrate aus.
Latenzzeit
Ein wesentlicher Teil der zweiten HSDPA-Ausbaustufe ist die Verringerung der Latenzzeit. Dafür wird die Verwaltung der HSDPA-Übertragung (Scheduling) von den Funknetz-Controllern (RNC, Radio Network Controller) in die Basisstationen (BTS, Base Tranceiver Station oder Node B) verlegt. Dadurch werden die RNCs entlastet und die Latenzzeit zwischen den Basisstationen und den RNCs fällt weg. Dadurch sind Ping-Zeiten zwischen 50 und 100 ms möglich.
Mit HSDPA kann alle 2 ms ein Datenpaket gesendet werden. Mit UMTS allein kann nur alle 10 ms ein Paket gesendet werden. Außerdem werden verlorene Datenpakete schneller nachgesendet, als es bei der normalen UMTS-Fehlerkorrektur möglich ist.
Antwortzeiten von PING-Anfragen im Vergleich (Latenzzeit)
UMTS mit HSDPA 100 bis 200 ms Diagramm
UMTS 200 bis 300 ms Diagramm
EDGE (EGPRS) 400 bis 500 ms Diagramm
GPRS 600 ms und mehr Diagramm
Shared Channel Transmission
Mit HSDPA kommt ein neues Verfahren mit der Bezeichnung Shared Channel Transmission hinzu. Das ermöglicht es, dass nicht nur die Übertragungskanäle bzw. Frequenzen für die Datenübertragung für alle Teilnehmer zur Verfügung steht, sondern dass sogar die Übertragungscodes als gemeinsame Ressource dynamisch genutzt werden. Das führt dazu, dass die verfügbare Bandbreite in der UMTS-Zelle viel effektiver ausgenutzt werden kann und somit die Verfügbarkeit und Bandbreite für alle Teilnehmer steigt.
AMC - Adaptive Modulation and Coding
AMC passt die Verbindung zwischen Endgerät und Basisstation an. Unter der Optimierung fällt die Wahl der Kanalkodierung, das Modulationsverfahren und die Datenrate in Abhängigkeit vom HSPA-Ausbau, den Fähigkeiten des Endgeräts und der Signalqualität. AMC sorgt dafür, dass die Kapazitätssteigerung durch die neuen Modulationsverfahren möglichst ausgenutzt wird.
FH-ARQ - Fast Hybrid Automatic Repeat Request
FH-ARQ kombiniert die normale Übertragung von Daten mit Sendewiederholungen. Mit ARQ kann das Endgerät fehlerhafte Datenpakete sehr schnell neu anfordern. Dadurch sinkt die Latenzzeit auf weniger als 10 ms. FH-ARQ wird in der Basisstation (Node-B) ausgeführt. Innerhalb der Netzarchitektur von UMTS war ARQ im dahinterliegenden RNC enthalten. Durch die Steuerung von Sendewiederholungen innerhalb der Basisstation verkürzt sich die Reaktionszeit im Fehlerfall.
Fazit
Auch bei HSDPA bremst das Transport-Protokoll mit seiner langsamen Geschwindigkeitsaufnahme jede Internet-Anwendung. Kontinuierlicher Datenverkehr, wie beim Download, erfolgt dafür recht zügig.
HSDPA bringt auf jeden Fall mehr Mobilität. Einige Anwendungen werden beschleunigt und im mobilen Einsatz praxistauglich.
Der Ausbau ihres UMTS-Netzes mit HSDPA macht den Mobilfunknetzbetreiber große Schwierigkeiten. Denn die hohen Datenraten auf der Funkschnittstelle setzen eine hohen Bandbreite auf dem Backbone voraus. Die Investitionen der Mobilfunkbetreiber ist also nicht nur auf UMTS gerichtet, sondern auch auf das Netz, das sich dahinter verbirgt.
Der Schritt von UMTS auf HSDPA der ersten Stufe, sowie von der ersten Stufe auf die zweite Stufe erfordert vom Mobilfunkkunden den Kauf von neuer Hardware. Erst beim Übergang von der zweiten auf die dritte Stufe kann HSDPA-Endgerät per Firmware-Update aufgerüstet werden. Die meisten Geräte, die für 3,6 MBit/s ausgelegt sind, lassen sich durch ein Firmware-Update auf 7,2 MBit/s steigern.
Praxis-Tipp
Um die hohe Empfangsrate beim Surfen mit einem HSDPA-Handy ausnutzen zu können, muss es per USB-Kabel mit dem Notebook verbunden werden. Zwar beherrschen aktuelle UMTS-Handys auch Bluetooth, doch nur in der Version 1.2, womit das Handy maximal 723 kBit/s an das Notebook übermitteln kann. Das ist nicht genug für HSDPA. Erst Bluetooth-2.0-Handys mit EDR-Erweiterung (Enhanced Data Rate) können mehr als 2 MBit/s befördern, was für die erste Ausbaustufe von HSDPA ausreicht.
UMTS-Technik
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
EUR 24,50
