Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
Funktechnik - Grundbegriffe
Polarisation
Die Polarisation ist die Richtung in der sich die Schwingungen des elektrischen Feldes ausbreiten. Man unterscheidet zwischen vertikaler und horizontaler Polarisation.
Bei der vertikalen Polarisation schwingt die Welle von oben nach unten. Bei der horizontalen Polarisation schwingt die Welle von links nach rechts. Die Richtung der Polarisation ist durch die Richtung der elektrischen Feldlinien vorgegeben.
Richtcharakteristik
Die Richtcharakteristik wird auch als Abstrahlcharakteristik bezeichnet. Dabei wird die Eigenschaft der Antenne dargestellt, wohin sich die Wellen ausbreiten. Meist wählt man einen Schnitt durch das horizontale oder vertikale Strahlungsdiagramm. Bei der vertikalen Polarisation spricht man von der magnetischen Feldkomponente (H-Ebene). Bei der horizontalen Polarisation spricht man von der elektrischen Feldkomponente (E-Ebene). Bei komplexen Antennen mit vertikaler und horizontaler Polarisation wählt man eine räumliche Darstellung
Reflexionen / Reflektionen
Reflektionen sind Störfaktoren bei der Funkübertragung. Sie entstehen dann, wenn Funksignale auf Hindernisse treffen und von dort in eine andere Richtung reflektiert werden. Das bedeutet, dass die elektromagnetischen Wellen an manchen Oberflächen abgelenkt oder zurückgeworfen werden.
Bei Reflektionen spricht man auch von Funkechos, die als abgeschwächtes Signal mehrfach auf unterschiedlichen Wegen zum Empfänger gelangen. Im Regelfall sind Reflektionen unerwünscht. Durch sie werden Interferenzen und Polarisationsdrehungen ausgelöst. Dadurch wird die Funkübertragung von Daten schwer umsetzbar und kompliziert.
Doch es gibt durchaus Funkanwendungen, wo Reflektionen erwünscht sind. Wenn Sender und Empfänger keine Sichtverbindung haben, dann können Reflektionen dabei helfen, längere Strecken zu überbrücken. Bereits ein großes Gebäude kann als Reflektor dienen. Am besten eigenen sich Häuser mit glatten und leitenden Flächen.
Ein anderer Effekt, der durch Reflektionen ausgelöst werden kann, ist die Polarisationsdrehung. Normalerweise haben Sender und Empfänger die gleiche Polarisation. Entweder vertikal oder horizontal. Da Polarisationsdrehungen von Funksignalen im Außenbereich praktisch normal sind, werden hier Antennen mit zirkularer Polarisation eingesetzt.
Interferenz
Von Interferenzen spricht man dann, wenn es aufgrund von Reflektionen zu einer Verstärkung kommt, durch die andere Signale überlagert werden. Diesen Effekt bezeichnet man als Interferenz.
Im ungünstigsten Fall, wenn sich das Ursprungssignal und die Kopie überlagern, löschen sie sich gegenseitig aus. Das ist dann der Fall, wenn zwischen dem Hauptsignal und einem Echo eine halbe Wellenlänge Laufzeitunterschied liegt.
Interferenzen variieren je nach Ort und Frequenz sehr stark.
EUR 24,50
