Übertragungsmedium
Übertragungsmedien sind ein wichtiger Bestandteil in der Kommunikationstechnik. Die Übertragungsmedien sind der Weg, auf dem die Sprache und die Daten übertragen werden.
In der Kommunikationstechnik besteht der gesamte Übertragungsweg in der Regel aus mehreren aufeinanderfolgenden Übertragungsabschnitten. Diese Abschnitte können aus verschiedenen Übertragungsmedien zusammengesetzt sein.
| Übertragungsmedium | |||||||
| Drahtweg | Funkweg | Lichtweg | |||||
| oberirdisch | unterirdisch | Richtfunk | Mobilfunk | Satellitenfunk | Infrarot | Lichtwellenleiter | |
| Blankdraht | Erdkabel | ||||||
| Luftkabel | Seekabel | ||||||
Drahtweg
Bei Drahtwegen wird das Informationssignal als nieder -oder hochfrequenter elekrischer Wechselstrom übertragen.
Das Übertragungsmedium Draht ist ein Kabel oder eine Leitung deren Basismaterial Metall ist. Das Metall ist meist durch einen Kunststoff isoliert, manchmal sogar zusätzlich geschirmt.
Leitungen und Kabel gelten als die einfachste Verbindung zwischen zwei Stationen oder Geräten.
Funkweg
Bei Funkwegen wird das Informationssignal als hochfrequente elektromagnetische Welle übertragen.
Der Funkweg ist der freie Raum. Über Antennen der Sende- und Empfangsstationen werden die Signale über den freien Raum übertragen. Durch Hinternisse, insbesondere metallische, werden die Signale gedämpft und abgelenkt. Das verringert die Reichweite der Funksignale.
Funkwege sind gegenüber Drahtwegen meistens langsamer und unsicherer.
Lichtweg
Bei Lichtwegen wird das Informationssignal als elektromagnetische Welle im Frequenzbereich des sichtbaren Lichts innerhalb eines lichtleitenden Materials übertragen. Zum Beispiel aus Glas-, Quarz- oder Kunststofffasern, die man als Lichtwellenleiter (LWL) bezeichnet.
Durch Lichtwellenleiter können optische Signale ohne Verstärker große Entfernungen überbrücken. Trotz weiter Strecken ist eine hohe Bandbreite möglich. Das macht Lichtwellenleiter zum Übertragungsmedium der Gegenwart und Zukunft.
Besonderheit: Infrarot
Eine Besonderheit ist Infrarot (zum Beispiel bei Fernbedienungen von Fernsehgeräten). Die Farbe Infrarot ist für das menschliche Auge unsichtbar. Das infrarote Signal wird über den freien Raum übertragen. Somit vereint diese Technik zwei Übertragungsmedien (Funk und Licht) auf einem Weg, dem freien Raum. Der Weg ist allerdings nur sehr kurz und darf keine Hinternisse zwischen Sender und Empfänger aufweisen.
Übersicht der Übertragungsmedien
- Leitungen und Kabel
- Kupferkabel / Telefonkabel
- Twisted-Pair-Kabel
- Koaxialkabel
- Lichtwellenleiter (LWL) / Glasfaserkabel
- Funktechnik
- Grundlagen der Fernsprechübertragung
- Grundlagen der Vermittlungstechnik
- Funktechnik - Grundbegriffe
- Modulation / Modulationsverfahren
- Übertragungstechnik - Grundbegriffe
