Elektromagnetisches Spektrum
Diese Darstellung des elektromagnetischen Spektrums ist eine grobe Einteilung. Zur Vereinfachung wurde auf genaue Werte und Einteilung verzichtet.
| Wellenlänge | Frequenz | Wellen- und Strahlenart | Erzeugung | Anwendung | |
| 10.000 km | 30 Hz | Niederfrequenz | technischer Wechselstrom: 16 1/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz | Generator | Wechselstrom |
| 1.000 km | 300 Hz | ||||
| 100 km | 3 kHz | Frequenzbereich der Sprache | Schwingkreise | Übertragung akustischer Signale | |
| 10 km | 30 kHz | ||||
| 1 km | 300 kHz | Radiowellen (Hochfrequenz) |
Langwelle | Rundfunk | Übertragung von Audio- und Video-Signalen |
| 100 m | 3 MHz | Mittelwelle | |||
| 10 m | 30 MHz | Kurzwelle | |||
| 1 m | 300 MHz | Ultrakurzwelle | |||
| 10 cm | 300 MHz - 3 GHz | Mikrowellen (Hochfrequenz) |
Dezimeterwelle | Mobilfunk | GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN, WiMAX, ... |
| 1 cm | 3 GHz - 30 GHz | Zentimeterwelle | |||
| 1 mm | 30 GHz - 300 GHz | Millimeterwelle | Radar | ||
| 100 µ | 3 THz | Lichtwellen (optischer Bereich) |
Infrarot | Lampen | Erwärmung, Kommunikationstechnik |
| 10 µ | 30 THz | ||||
| 1 µ | 300 THz | sichtbares Licht | Auge | ||
| 100 n | 3 PHz | Ultraviolett | |||
| 10 n | 30 PHz | ||||
| 1 n | 300 PHz | ||||
| 100 p | 3 EHz | Gamma- und Röntgenstrahlen | Röntgenstrahlen | Röntgenröhre | Medizin |
| 10 p | 30 EHz | Gammastrahlen | radioaktives Material | Radioaktivität | |
| 1 p | 300 EHz | Kosmische Strahlen | Höhenstrahlen | - | - |
- Elektrisches Feld
- Magnetismus
- Elektromagnetismus
- Elektrische und magnetische Felder
- Optoelektronik
- Funktechnik (Grundlagen)
- EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
