EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Die elektromagnetische Verträglichkeit, kurz EMV, ist die Fähigkeit von elektronischen Geräten und Systemen, im Betrieb zu funktionieren, ohne von elektromagnetischen Emissionen anderer Geräte beeinträchtigt zu werden und selbst keine störenden Emissionen zu erzeugen. Bei der EMV geht es darum, sicherzustellen, dass elektronische Geräte miteinander betrieben werden können, ohne dass es zu unerwünschten Auswirkungen auf andere Systeme kommt.
Maßnahmen zum Sicherstellen der EMV
Abschirmung: Verwendung von Abschirmungen, um elektromagnetische Emissionen zu reduzieren und empfindliche Komponenten vor externen Störungen zu schützen.
Filterung: Einsatz von Schaltungen und Bauteilen zum Filtern, um störende Signale zu unterdrücken oder zu isolieren.
Erdung: Eine effektive Erdung minimiert das Risiko von elektrischen Störungen und sorgt für einen sicheren Pfad für überschüssige elektrische Ladungen.
Design: Ein sorgfältiges Design berücksichtigt EMV-Aspekte frühzeitig, um potenzielle Probleme zu minimieren. Dazu gehören Layout, Leiterbahnführung und Komponentenwahl.
Wichtige Normen und Vorschriften
Damit Produkte bestimmten EMV-Anforderungen genügen, gibt es EMV-Normen und -vorschriften, die von verschiedenen Organisationen festgelegt werden. Hierbei ist zu beachten, dass es Normen für verschiedene Arten von Geräten und Anwendungen gibt, die von Herstellern beachtet werden müssen, um die Konformität mit den EMV-Anforderungen sicherzustellen.
In der Europäischen Union ist der Hersteller für die Einhaltung der EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) verantwortlich. Der Hersteller muss sicherstellen, dass seine elektrischen und elektronischen Geräte den Anforderungen der entsprechenden EMV-Richtlinien entsprechen. Dies umfasst die Konformität mit den festgelegten EMV-Normen und die Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren.
EMV-Richtlinie 2014/30/EU: Diese Richtlinie legt die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrischen und elektronischen Geräten fest.
EN 55024: Diese Norm legt Grenzwerte und Prüfverfahren für die Störfestigkeit von Einrichtungen der Informationstechnik (ITE) gegen leitungsgeführte und gestrahlte andauernde und kurzzeitige elektromagnetische Störgrößen einschließlich Entladungen statischer Elektrizität fest.
EN 61000-3-2: Diese Norm definiert Grenzwerte für Oberschwingungsströme, die von elektrischen Geräten mit einer Eingangsleistung bis 16 A erzeugt werden.
Ob die Normen eingehalten wird kann der Hersteller mit dem Durchführen von EMV-Tests prüfen, um sicherzustellen, dass ein Produkt den festgelegten EMV-Standards entspricht. Dies kann durch unabhängige Prüfstellen erfolgen.
EMV-konforme Produkte
Der Hersteller muss eine technische Dokumentation erstellen, die nachweist, dass das Produkt den spezifischen EMV-Anforderungen entspricht. Das Produkt kann mit einer CE-Kennzeichnung versehen werden, um die Konformität zu bestätigen.
Die Verantwortung für die EMV-Einhaltung gilt während des gesamten Produktlebenszyklus. Hersteller müssen sicherstellen, dass ihre Produkte auch nach dem Inverkehrbringen weiterhin den EMV-Anforderungen entsprechen.
- Elektromagnetismus
- Elektrisches Feld
- Elektrische und magnetische Felder
- Elektromagnetisches Spektrum
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
