Elektromagnetismus
Um jeden stromdurchflossenen Leiter bildet sich ein Magnetfeld. Man nennt diesen Effekt Elektromagnetismus. Bewegte Ladungen (Strom) sind die Ursache des Elektromagnetismus.
Die Feldlinien des Magnetfeldes liegen wie Kreise um den Leiter. Die Richtung der Feldlinien wird von der Stromrichtung bestimmt (Schraubenregel). Wird die Stromrichtung geändert, richtet sich das Magnetfeld neu aus.
Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld
Stromdurchflossene Leiter werden im Magnetfeld abgelenkt. Durch die Überlagerung der Magnetfelder von Magnet und elektrischem Leiter kommt es auf der einen Seite des Leiters (rechts) zu einer Verstärkung des Magnetfelds. Auf der anderen Seite (links) kommt es zu einer Schwächung des Magnetfelds. Der Leiter wird auf die Seite des schwächeren Magnetfelds (links) abgelenkt.
Stromdurchflossene Leiter werden in die Richtung der geringeren Feldliniendichte abgelenkt.
Mittels der 3-Fingerregel mit der rechten Hand kann die Ablenkrichtung des stromdurchflossenen Leiters im Magnetfeld ermittelt werden (Rechte-Hand-Regel oder Korkenzieherregel).
Dazu muss der Daumen in Stromrichtung zeigen. Der Zeigefinger zeigt die Feldrichtung des Magnetfelds an. Der Mittelfinger zeigt in 90° von der Hand aus gesehen in Ablenkrichtung.
Die magnetische Ablenkung von bewegten Ladungen (Elektronenbewegung) macht man sich in Röhrenbildschirmen und Oszilloskopen zu nutze. Weitere Anwendungen sind magnetische Linsen in Elektronenmikroskopen und dem Hall-Effekt.
Auch die Teilchenbeschleunigung in Kernreaktoren arbeitet nach dem selben Prinzip.
Magnetische Wirkung auf parallele Leitungen
Liegen zwei Leiter mit gleicher Stromrichtung nebeneinander, so ziehen sie sich an. Das Feldlinienbild zeigt, dass das Magnetfeld zwischen den Leitern abgeschwächt und außerhalb der Leiter gestärkt wird.
Liegen zwei Leiter mit unterschiedlicher Stromrichtung nebeneinander, so stoßen sie sich voneinander ab. Das Feldlinienbild zeigt, dass das Magnetfeld zwischen den Leitern gestärkt und außerhalb der Leiter geschwächt wird.
| Gleiche Stromrichtung | Ungleiche Stromrichtung |
- Elektrische und magnetische Felder
- Magnetismus
- Magnetische Größen und Einheiten
- Induktion (Wirbelstrom Selbstinduktion)
- Lautsprecher
- Elektrische Ladung
- Elektrischer Strom / Elektrische Stromstärke I
- EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
