USB 2.0 / HighSpeed-USB
Der USB hat sich als Computer-Schnittstelle für Drucker, Scanner, Tastaturen und Mäuse durchgesetzt. Allerdings verlangen neue Anwendungen nach höheren Datenübertragungsraten. Webcams, USB-Sticks, externe Festplatten und WLAN-Adapter benötigen deutlich höhere Datenraten, als der USB 1.0/1.1 liefern kann.
Die wesentliche Neuerung von USB 2.0 ist die vierzigmal schnellere Datenübertragung als bei USB 1.0/1.1. Und trotzdem ist USB 2.0 vollständig abwärtskompatibel zum älteren Standard. Vorhandene Kabel und Geräte können weiterhin genutzt werden. Für kleine, schmale und flache Geräte umfasst USB 2.0 eine kompakte Steckerbauform Micro-USB und zusätzliche Stromspar-Funktionen.
Die USB-2.0-Spezifikation sieht eine vierzigfach höhere Datenrate von 12 MBit/s auf 480 MBit/s vor. In der Praxis erreicht man an einem USB-2.0-Port kaum mehr als 30 MByte/s. Die theoretische Grenze liegt sowieso bei 48 MByte/s.
Beim Einstecken eines USB-Geräts schaltet der USB-2.0-Controller automatisch auf die jeweils geforderte Übertragungsgeschwindigkeit um. Ein USB-2.0-Gerät, angeschlossen an einem USB-1.1-Controller, kann allerdings nur die maximale Übertragungsrate von 12 MBit/s erreichen.
Vergleich: USB 2.0/3.0, Firewire 400/800, Gigabit-Ethernet, eSATA-300
Schnittstelle USB 2.0 USB 3.0 Firewire 800 Gigabit Ethernet eSATA
Transferrate (theoretisch) bis 60 MByte/s bis 600 MByte/s bis 100 MByte/s bis 125 MByte/s bis 750 MByte/s
Geräteanzahl (max.) 127 127 63 1 1
Kabellänge pro Gerät 5 m 3 m 4,5 m 100 m 1 m
USB-On-The-Go (OTG)
Normalerweise können USB-Geräte nur als Slave von einem Host-Rechner angesprochen werden. Mit USB-On-The-Go können zwei Endgeräte ihre Daten direkt miteinander austauschen. So kann zum Beispiel eine Digitalkamera Bilder ohne zwischengeschalteten Computer direkt an einen Drucker schicken. Allerdings sind die Host-Fähigkeiten der On-The-Go-Geräte im Punkt-zu-Punkt-Betrieb nur auf das notwendigste beschränkt. Nicht jedes USB-Gerät kann mit jedem anderen USB-Gerät kommunizieren.
Übersicht: USB - Universal Serial Bus
Computertechnik-Fibel
Jetzt bestellen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Quantentechnik
Quantentechnik
eBook herunterladen
