Mobile Computer
Ein normaler Standard-Computer besteht in der Regel aus lauter Einzelteilen, wie Gehäuse (Tower, Desktop), Bildschirm und Tastatur. Alles zusammen lässt sich nur sehr umständlich für wechselnde Einsatzorte verwenden. Damit ein tragbarer Computer für den mobilen Einsatz taugt, darf die Ausstattung und Leistung dem eines stationären Systems in nichts nachstehen. Wegen der wesentlich kleineren und dadurch aufwendigeren Technik sind mobile Computer teurer als stationäre Computer. Durch die immer weiter schreitende und höhere Integrationsdichte von Halbleiterbausteinen, werden typische Hardware-Komponenten in den Prozessor und die Schnittstellen-Verarbeitung in All-In-One-Chipsätzen integriert.
Besonders Kleinstgeräte, wie Handys und Notebooks verlangen nach Systemen, in die möglichst viele Funktionen und Schnittstellen auf einem Chip untergebracht sind. Dadurch sind sie platzsparend und preisgünstig herzustellen. Dadurch ist die Vielfalt der tragbaren Computer in Größe, Ausstattung, Leistungsfähigkeit und Preis sehr groß.
Ein echter tragbarer Computer holt sich seine Energie aus einem eingebauten Akku, der über das Stromnetz regelmäßig aufgeladen werden muss.
Portable
Die ersten tragbaren Computer waren die Koffercomputer (Portable). Sie hatten eine kleine Kathodenstrahlröhre als Bildschirm und waren deshalb sehr schwer und unhandlich. Anfangs waren sie nur mit einem Diskettenlaufwerk ausgestattet. Zum Betrieb war eine Steckdose notwendig. Einen Akku gab es nicht. Wegen der Nachteile konnten sich die Portables nie durchsetzen.
Laptop / Notebook / Netbook / Ultrabook
Die ersten Laptops bzw. Notebooks waren mit einem LCD-Display und Festplatte ausgestattet. Sie waren wirklich tragbar und ähnelten einer Reiseschreibmaschine. Bei diesen Geräten ist die Tastatur fest im Gehäuse eingebaut. Um den Laptop in Betrieb zu nehmen, wird einfach der Deckel mit dem integrierten LCD-Display hochgeklappt.
Durch einen Akku kann das Gerät auch ohne Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit der zunehmenden Miniaturisierung konnten immer kleinere und leichtere Geräte gebaut werden. Daunter leidet natürlich die Erweiterbarkeit. In der Regel sind die wichtigsten Schnittstellen bereits in das Notebook integriert. Zum Beispiel auch Funkschnittstellen, wie WLAN und Bluetooth. Hinzu kommt ein Mausersatz (z. B. Touchpad). Die Tastatur ist in Ihrem Umfang etwas eingedampft. Die Tasten sind kleiner und liegen etwas näher beieinander, was die Bedienung erschweren kann.
Ansonsten sind moderne Notebooks vollwertige Computer, die sich mit stationären Systemen vergleichen lassen. Etwas abgespeckter sind Netbooks.
Ultrabooks sind so, wie Notebooks sein müssten: Schneller Start von Betriebssystem und Anwendungen und ohne Festplattengeratter. Insbesondere SSDs sorgen für eine ordentliche Geschwindigkeitssteigerung.
Tablet PC
Tablet PCs sind eine Mischform aus einem Notebook und einem PDA. Während ein PDA nur handflächengroß ist, hat ein Tablet PC die Ausmaße eines Notebooks. In der Regel verfügt er über eine Tastatur, die man durch einen drehbaren Bildschirm verschwinden lassen kann. Die hauptsächliche Eingabe ist die stiftbasierte Texteingabe bzw. Steuerung. Durch die recht große Bauweise sind diese Geräte häufig schwer und dadurch unhandlich. In der Regel verwendet man heute Tablets, die sehr dünn sind und ohne Tastatur auskommen müssen.
PDA - Personal Digital Assistent (Palmtop / Notpad)
PDAs sind Kleinstcomputer, die gerade mal so groß wie eine Handfläche sind. Sie verfügen über eine kleine Tastatur und ein Minidisplay.
Manche Kleinstcomputer unterscheiden sich von anderen tragbaren Computern durch die fehlende Tastatur, dem Mausersatz, ihrer Form und Handhabung. Sie haben die Form eines Notizblockes, wobei das Display die gesamte Gehäuseoberfläche einnimmt. Das Display wird nicht nur zur Darstellung, sondern auch zur Eingabe von Daten, mit einem Stift, eingesetzt.
PDAs haben in ihre Bedienoberfläche einige Anwendungsprogramme integriert, die denen auf einem normalen Computer ähnlich sind. Haupteinsatzzweck ist die Organisation von Terminen, Adressen und Aufgaben.
Da es sehr unbequem ist mehrere Geräte mitzuschleppen, wie zum Beispiel ein Handy und ein PDA, haben sich die Geräte weiterentwickelt. Auf diese Weise ist das Smartphone, eine Kombination aus Handy und PDA, entstanden.
Smartphone
Ein Smartphone ist ein Handy mit integrierten Organizer- und Office-Funktionen. Oder anders ausgedrückt, ein Smartphone ist ein Organizer, mit Multimedia-Player und Telefonie-Funktion. In welche Richtung das Smartphone ausschlägt, kommt auf die Entwicklungsphilosophie des Geräteherstellers an.
Generell ist das Smartphone eine Brücke zwischen Telefonie, Datendiensten und Computeranwendungen. Ziel ist es alle diese Funktionen in ein einziges Gerät zu integrieren. Dank Touchscreen und einer angepassten Bedienoberfläche lassen sich Smartphones flüssig bedienen.
Tablet
Tablets, und damit sind nicht Tablet-PCs gemeint, bilden eine eigene Geräteklasse, die zwischen einem Smartphone und Netbook angesiedelt sind. Sie bestehen nur aus einem Display ohne Tastatur, wobei das Display ein Touchscreen ist. Es dient gleichzeitig zur Anzeige und Bedienung. Die Software ist vollständig auf die Fingerbedienung ausgelegt. In der Regel sind die Anwendungen, auch Apps genannt, stark mit dem Internet verbunden.
Den Begriff Tablet oder Slate gibt es schon lange bevor Tablets, wie zum Beispiel das iPad, den PC-Markt eroberten. Allerdings waren übliche Tablet-PCs mit einem Windows-Betriebssystem ausgestattet und wurden mit einem Stift bedient. Wegen der hohen Preise waren sie für normale Konsumenten nicht bezahlbar.
Die heutigen Tablets begeistern dagegen durch einen geringeren Preis und eine deutlich bessere Bedienung und Handhabung. Mit den Betriebssystemen iOS und Android sind sie perfekt auf die Bedienung mit den Fingern ausgelegt.
Tablets sind wie Smartphones persönliche Geräte, die vor allem auf den Konsum und weniger auf die Produktion von Inhalten zugeschnitten sind. Deshalb muss man mit Einschränkungen bei der Eingabe von Text leben.
Detachables (2-in-1-Geräte)
Notebooks, die immer schlanker werden, und Tablets, die immer leistungsfähiger werden. Gemeint sind Notebooks mit abnehmbarer Tastatur und Tablets mit anklickbarer Tastatur. Oder, Notebooks, die zu einem Tablet werden können. Tablets, die auch als Notebook taugen. Wer hier wen verdrängt ist nicht ganz klar.
Detachables sind Geräten mit ansteckbarer Hardware-Tastatur. Die ersten Vertreter dieser Gerätekategorie waren das iPad Pro von Apple und das Surface von Microsoft.
eBook-Reader
eBook-Reader kommen von ihrer Bauform her einem Buch sehr nahe. Wie der Name schon sagt soll der eBook-Reader das klassische Buch ersetzen. Anstatt in Papierform werden die Bücher elektronisch auf den eBook-Reader geladen. Der eBook-Reader ist in Look & Feel einem Buch nachempfunden.
Wie alle mobilen Computer hat auch diese Geräteform den Nachteil, das sie vom Strom abhängig und nicht besonders robust ist. Durch die steigende Akzeptanz von Kleinstgeräten und das Lesen von elektronischen Büchern erleben eBook-Reader wieder eine Renaissance. Allerdings muss man sagen, dass es den Trend gibt, digitale Bücher auf einem Tablet oder einem großen Smartphone zu lesen.
Wearables
Computertechnik kann so klein sein, dass man sie direkt am Körper tragen kann. Zum Beispiel als Smartwatch, Aktivitätstracker oder Brille.
Headsets und Brillen
Als Wiedergabegerät für VR-, AR- und MR-Inhalte dient ein Head-Mounted Display (HMD), was auch als VR-Brille oder Videobrille bezeichnet wird. Es wird auf dem Kopf über die Augen getragen. Es gibt die Bilder auf einem Bildschirm wieder oder projiziert sie auf die Netzhaut der Augen.
- Computersysteme
- Handy / Smartphone / Datenkarte
- Endgeräte für mobiles Internet
- Smart Computing
- Mobiles Internet
- Computer
- PC-Kaufberatung
- Lithium-Ionen-Akkus
Computertechnik-Fibel
