FET - Feldeffekt-Transistor / Unipolarer Transistor
Durch ein elektrisches Feld wird der Stromfluss durch den leitenden Kanal des Feldeffekt-Transistors gesteuert. Durch eine angelegte Spannung an der Steuerelektrode wird das elektrische Feld beeinflusst.
Es gibt folgende Feldeffekt-Transistoren:
Anschlüsse
Schaltzeichen N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor
Die Anschlüsse beim FET werden anders bezeichnet als beim bipolaren Transistor. Die Anschlüsse haben aufgrund anderer physikalischer Eigenschaften eine andere Bedeutung.
Das Gate (Tor), kurz G, ist die Steuerelektrode. Der Drain (Abfluss), kurz D, ist mit dem Kollektor vergleichbar. Über diesen Anschluss fließt der Elektronenstrom ab. Der Source (Quelle), kurz S, ist mit dem Emitter vergleichbar. Dort fließt der Elektronenstrom in den FET hinein.
Übersicht einiger Feldeffekttransistoren
Typ Kanal ID/A UDS/V PD/W RDS(ON)/Ω Gehäuse
BSN10A   max. 175 mA max. 50 - max. 15 TO-92
BUZ10 N 19 50 75 0,1 TO-220
BUZ11 N 30 50 75 0,04 TO-220
BUZ20 N 12 100 75 0,2 TO-220
BUZ24 N 32 100 125 0,06 TO-3
BUZ71 N 12 50 40 0,12 TO-220
BTS100 P 1,5 50 - 0,3 TO-220
BUZ271 P 22 50 125 0,15 TO-220
IRF9530U P 12 100 75 0,3 TO-220
IRF9543 P 15 50 125 0,3 TO-220
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Buch: Timer 555
Timer 555
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungen
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Kombination aus Grundlagen, anwendungsorientierten Schaltungen und Auszügen aus Datenblättern. Sie bekommen alles Wichtige zum Timer 555 in einem handlichen und praktischen Ringbuch gebündelt.
Buch: Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungstechnik
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Sammlung von Minikursen von Thomas Schaerer zum Thema Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker, die auf der Webseite von Elektronik-Kompendium.de veröffentlicht sind.
