Raspberry Pi Pico: Batterie-Lade-Zustand anzeigen
Beim Mikrocontroller-Board Raspberry Pi Pico ist der ADC 3 (GPIO 29) intern über einen Spannungsteiler mit VSYS (Pin 39) verbunden. Da bietet es sich regelrecht an, die Versorgungsspannung an VSYS zu messen und zu überwachen. Beispielsweise um einen Batterie-Lade-Zustand anzuzeigen oder auszuwerten. Aber, ein korrektes Ergebnis zu bekommen ist nicht so ganz einfach, wie man sich das vielleicht denkt.
Bei der Messung von VSYS sind unterschiedliche Vorgehensweisen beim Raspberry Pi Pico und Pico W notwendig, weil der GPIO 29 (ADC 3) beim Pico W (mit WLAN-Chip) eine doppelte Funktion hat.
Hinweis: Der folgende Programmcode berücksichtigt die Unterschiede beim Messen von VSYS. Der Programmcode kann für einen Pico mit und ohne WLAN-Chip verwendet werden.
Programmcode
Das Messen von VSYS ist eigentlich nur ein Nebenaspekt in diesem Programmcode. Wichtiger ist die Umrechnung und Interpretation des gemessenen Werts.
Bevor der Programmcode verwendet werden kann, müssen die Werte für eine volle Batterie (BAT_FULL) und den Schwellenwert, ab dem eine Batterie als nahezu leer (BAT_EMPTY) betrachtet wird, festgelegt werden. Diese Werte sollten in die entsprechenden Konstanten im Programmcode eingetragen werden.
Damit definiert man eine obere und eine untere Spannungsgrenze, die für den Ladezustand von 0 bis 100 % gilt. Dabei bedeutet 0 % nicht, dass die Batterie vollständig entladen ist, sondern entspricht der unteren Schwelle, bei der der Betrieb nicht mehr möglich ist.
Im Programmcode wird dann rechnerisch in Prozent ermittelt, welchen Ladezustand die Batterie hat.
Hinweis: Der Programmcode stellt keine Verbindung zum WLAN her.
# Bibliotheken laden
import machine
import time
# Batterie-Spannung an VSYS
BAT_FULL = 4.7 # Referenz-Spannung in Volt für eine volle Batterie
BAT_EMPTY = 2.8 # niedrigster akzeptabler Wert (in Volt)
# Funktion: VSYS (Pin 39) über GPIO 29 (ADC 3) messen
def get_vsys_voltage():
try:
import network
except ImportError:
# Konfiguration: GPIO 29 ohne Pull-Down-Widerstand
adc_vsys = machine.ADC(machine.Pin(29, machine.Pin.IN, pull=None))
time.sleep(.1) # kurze Wartezeit
# Messung: VSYS
adc_raw = adc_vsys.read_u16()
else:
# Konfiguration: GPIO 25 und 29
machine.Pin(25, machine.Pin.OUT, pull=machine.Pin.PULL_DOWN, value=1)
# Messung: VSYS
# Konfiguration: GPIO 25 und GPIO 29
machine.Pin(25, machine.Pin.OUT, pull=machine.Pin.PULL_DOWN, value=0)
# GPIO 29 wiederherstellen und WLAN aktivieren
machine.Pin(29, machine.Pin.ALT, pull=machine.Pin.PULL_DOWN, alt=7)
# Spannung in Volt umrechnen
return round(adc_raw * 3.3 / 65536 * 3, 2)
# Funktion: Batterie-Ladung ermitteln
def get_battery_level(voltage):
percent = int(100 * ((voltage - BAT_EMPTY) / (BAT_FULL - BAT_EMPTY)))
if percent > 100: percent = 100
return percent
# Daten ermitteln
vsys_voltage = get_vsys_voltage()
battery_percent = get_battery_level(vsys_voltage)
# Daten ausgeben
print(' VSYS-Spannung:', vsys_voltage, 'V', '(gemessen)')
print('Batterie-Level:', battery_percent, '%', '(berechnet)')
Ideen für Erweiterungen
- Ladezustand mit einer Ladeanzeige mit LEDs signalisieren.
- Niedriger Ladezustand über MQTT an eine zentrale Stelle melden.
- Fehlerprotokollierung / Logging
- Signalisierung an übergeordnetes System
- Raspberry Pi Pico: Stromversorgung prüfen
- Raspberry Pi Pico im Akku- und Batterie-Betrieb
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zum Strom sparen
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen der Energieversorgung / Stromversorgung
- Raspberry Pi Pico im Stand-alone-Betrieb
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
