Raspberry Pi Pico W: Hostname ändern
Standardmäßig hat ein Raspberry Pi Pico W den Hostnamen „PYBD“. Dieser Hostname oder Computername ist im WLAN-Chip CYW43 auf dem Pico W fest vorgegeben. Wenn man im lokalen Netzwerk mehrere Picos betreibt, dann wird man die schwer voneinander unterscheiden können. Zumindest nicht am Hostname.
Damit ein Raspberry Pi Pico W im lokalen Netzwerk einen individuellen Hostnamen erhält, gibt es einen Parameter in der Netzwerk-Konfiguration von MicroPython.
Die Änderung des Hostnamens kann mit zwei Varianten erfolgen:
  1. Hostname mit „network.hostname“ ändern (empfohlen)
  2. Hostname mit „wlan.config“ ändern
Hinweis: Das Ändern des Hostnamens wird offiziell erst ab MicroPython Version 1.20 unterstützt. Bei älteren MicroPython-Versionen werden die folgenden Programmcodes mit einer Fehlermeldung abbrechen.
Programmcode: Hostname mit „network.hostname“ ändern (empfohlen)
Nach dem Importieren des network-Moduls kann der Hostname eingestellt werden.
# Bibliotheken laden
import network
# Ländereinstellung
network.country('DE')
# Hostname einstellen
network.hostname("PicoW")
# Client-Betrieb
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
# WLAN-Interface aktivieren
wlan.active(True)
# WLAN-Verbindung herstellen
wlan.connect('WLAN_NAME', 'WLAN_PASSWORD')
Hinweis: Es empfiehlt sich den Hostname zuerst einzustellen und erst danach das Netzwerk zu aktivieren. Nur dadurch stellt man sicher, dass der Pico mit dem neuen Hostnamen im Netzwerk erreichbar ist.
Programmcode: Hostname mit „wlan.config“ ändern
Hinweis: Es wird empfohlen, den Hostnamen mit network.hostname einzustellen. Die Einstellung über wlan.config wird vermutlich irgendwann entfernt.
Damit die Änderung möglich ist, muss die Reihenfolge im Programmcode beachtet werden. Zuerst muss das WLAN-Interface aktiviert werden. Danach ergänzt man die WLAN-Konfiguration um den Parameter „hostname“.
import network
# Client-Betrieb
wlan.active(True)
wlan.config(hostname="PicoW")
Troubleshooting: ValueError
Die Einstellung des Hostnamens ist eigentlich idiotensicher. Trotzdem kann es zu einem Fehler „ValueError“ kommen, wenn der Hostname zu lang ist.
In der MicroPython Version 1.20 wurde eine maximale Länge von 15 Zeichen festgelegt. Es kann sein, dass andere Versionen längere Hostnamen akzeptieren.
Übersicht: Netzwerk-Konfiguration
