Raspberry Pi Pico W: WLAN-Wetterstation mit DHT22
Eine Wetterstation ist ein Gerät, das verwendet wird, um verschiedene meteorologische Daten zu messen und aufzuzeichnen. Beispielsweise Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit diesen Daten kann das aktuelle und zukünftige Wetter prognostiziert werden.
Wir wollen mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor DHT22 die aktuellen Daten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und mit Hilfe des Raspberry Pi Pico W im eigenen WLAN auf einer Webseite anzeigen.
Wenn Du keinen Raspberry Pi Pico W mit WLAN-Funktion hast, dann kannst Du Dir die Daten auch auf der Kommandozeile der Thonny Python IDE anzeigen lassen.
| Raspberry Pi Pico | DHT22 | AM3202 | |
| Pin 36 | 3V3 +3,3V | 1 (VCC) | 1 (VCC) |
| Pin 20 | GPIO 15 | 2 (Data) | 2 (Data) |
| Pin 18 | GND | 4 (GND) | 3 (GND) |
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Es gibt 2 Parameter, die individuell konfiguriert werden MÜSSEN:
- wlanSSID: Das ist der WLAN-Name, mit dem sich der Raspberry Pi Pico W verbinden soll.
- wlanPW: Das ist das WLAN-Passwort für die Authentifizierung an dem zu verbindenden WLAN.
Im Programmcode existieren 2 Funktionen:
- Messen mit dem DHT22
- Verbindung mit dem WLAN aufbauen
Zuerst wird die Verbindung mit dem WLAN hergestellt. Dach wird der Server gestartet und anschließend in einer Endlos-Schleife die Zugriff auf den Webserver verarbeitet. Innerhalb dieser Schleife wird eine Messung ausgelöst, wenn ein Zugriff stattgefunden hat. Die Daten werden entweder als Webseite geliefert oder nur die Werte, wenn sie explizit angefragt wurde.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
import network
import time
import socket
from dht import DHT22
# WLAN-Konfiguration
wlanSSID = 'WLANNAME'
wlanPW = 'WLANPASSWORT'
network.country('DE')
# Initialisierung: Status-LED
led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT, value=0)
# Initialisierung GPIO und DHT22
time.sleep(1)
dht22_sensor = DHT22(Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP))
# HTML-Datei
html = """<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><link rel="shortcut icon" href="data:"><title>Raspberry Pi Pico</title></head><body><h1 align="center">Deine Wetterstation</h1><hr><p><b>Temperatur:</b> TEMPERATURE °C</p><p><b>Luftfeuchtigkeit:</b> HUMIDITY % RH</p><hr><p align="center">DEMO von Elektronik-Kompendium.de</p></body></html>"""
# Funktion: DHT22 abfragen
def dht22Measure():
global temperature, humidity
# Messung durchführen
dht22_sensor.measure()
# Werte lesen
temperature = dht22_sensor.temperature()
humidity = dht22_sensor.humidity()
# Funktion: WLAN-Verbindung
def wlanConnect():
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
if not wlan.isconnected():
print('WLAN-Verbindung herstellen')
wlan.active(True)
wlan.connect(wlanSSID, wlanPW)
for i in range(10):
if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
break
print('.')
time.sleep(1)
if wlan.isconnected():
print('WLAN-Verbindung hergestellt')
netConfig = wlan.ifconfig()
print('IPv4-Adresse:', netConfig[0])
print()
return netConfig[0]
else:
print('Keine WLAN-Verbindung')
print('WLAN-Status:', wlan.status())
print()
return ''
# WLAN-Verbindung herstellen
ipv4 = wlanConnect()
# HTTP-Server starten
if ipv4 != '':
print('Server starten')
addr = socket.getaddrinfo(ipv4, 80)[0][-1]
server = socket.socket()
server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
server.bind(addr)
server.listen(1)
print('Server hört auf', addr)
print()
print('Beenden mit STRG + C')
print()
# Auf eingehende Verbindungen hören
while True:
try:
conn, addr = server.accept()
print('HTTP-Request von Client', addr)
request = conn.recv(1024)
#print('Request:', request)
request = str(request)
request = request.split()
print('URL:', request[1])
# Sensor abfragen
dht22Measure()
# URL auswerten
if request[1] == '/temperature':
response = str(temperature)
elif request[1] == '/humidity':
response = str(humidity)
else:
# Daten formatieren: Nachkommastellen kürzen und Punkt gegen Komma tauschen
temperature = '{:.2f}'.format(temperature).replace('.',',')
humidity = str(humidity).replace('.',',')
# Daten für Response aufbereiten
response = html
response = response.replace('TEMPERATURE', temperature)
response = response.replace('HUMIDITY', humidity)
# HTTP-Response senden
conn.send('HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-type: text/html\r\n\r\n')
conn.send(response)
conn.close()
print('HTTP-Response gesendet')
print()
except OSError as e:
print(e)
break
except (KeyboardInterrupt):
break
try: conn.close()
except NameError: pass
try:
server.close()
print('Server beendet')
except NameError as e:
print(e)
- Raspberry Pi Pico W als Webserver
- Raspberry Pi Pico W: Online-Wetterstation mit Vorhersage (DWD-API)
- Raspberry Pi Pico: Temperatur messen mit dem DHT22/AM2302
- Raspberry Pi Pico: Temperatursensoren DHT11, DHT22 und DS18B20 vergleichen
- Raspberry Pi Pico W: Sensor-Daten per E-Mail senden
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
