Raspberry Pi Pico: Relais steuern (mit ULN2003A)
Ein Relais ist immer dann notwendig, wenn Steuerstromkreis und Laststromkreis voneinander getrennt werden müssen. Beispielsweise arbeitet der Steuerstromkreis mit Gleichstrom bzw. Gleichspannung und der Laststromkreis mit Wechselstrom und Wechselspannung. Beide Stromkreise müssen voneinander getrennt werden. Das ist mit einem Relais möglich.
Um ein Relais mit dem Raspberry Pi Pico anzusteuern braucht es nicht viel: Ein Transistor, zwei Widerstände und eine Diode. Welche genau das sind, hängt vom Relais ab. Man muss diese Bauteile in Abhängigkeit des Relais dimensionieren. Man kann aber zum Beispiel auch ein fertig dimensioniertes Transistor-Array verwenden. Zum Beispiel das IC ULN2003A.
Das IC ULN2003A arbeitet ausgangsseitig mit einer Gleichspannung bis 50 Volt und kann einen Strom bis 0,5 Ampere (500 mA) schalten. Das dürfte für viele Relais ausreichen.
Das Relais braucht eine eigene Stromversorgung. Das ist in der Regel ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung, die zu Spannungsart und Eingangsspannung des Relais passen muss.
  • Ein ULN2003A schaltet gegen GND.
  • Wenn Du kein Relais hast, dann verwende eine LED mit Vorwiderstand, die vom ULN2003A gegen 3,3 oder 5 Volt geschaltet ist.
  • In der Regel muss der GND des Picos mit dem GND des ULN2003A und der Stromversorgung des Relais verbunden sein.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Der Programmcode ist keine vollständige Anwendung, sondern soll verdeutlichen, wie ein Relais gesteuert werden kann. Außerdem kann man auf diese Weise die Beschaltung testen.
Der Programmcode funktioniert vergleichsweise einfach. Der GPIO wird mit der Funktion „on“ auf „High“ gesetzt und das Relais zieht an. In diesem Zustand bleibt das Relais für 3 Sekunden. Danach wird der GPIO mit der Funktion „off“ auf „Low“ gesetzt und das Relais wird gelöst. Danach wird das Programm beendet.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung von GPIO14 als Ausgang
device = Pin(14, Pin.OUT, value=0)
# LED einschalten
print('EIN')
device.on()
# 3 Sekunden warten
print('.')
sleep(1)
print('.')
sleep(1)
print('.')
sleep(1)
# LED ausschalten
print('AUS')
device.off()
