Raspberry Pi Pico: Reaktionsspiel mit zwei Tastern und LEDs
Experimentieren mit Tastern und LEDs ist ja ganz nett. Aber soll es das schon gewesen sein? Taster drücken und LED geht an. Voll langweilig. Es wird Zeit das wir etwas wirklich sinnvolles mit Tastern und LEDs machen. Ein Spiel gefällig? Du musst natürlich zu Zweit sein, sonst macht das keinen richtigen Spaß.
Na dann los. Aufgebaut und hergeschaut. Wer hat am schnellsten den Taster gedrückt, wenn die Onboard-LED angeht?
- S1, Taster
- S2, Taster
- R1, Widerstand, 470 Ohm
- R2, Widerstand, 470 Ohm
- LED1, Leuchtdiode, rot, gelb oder grün
- LED2, Leuchtdiode, gelb, gelb oder grün
- Verbindungskabel
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im folgenden Programm werden zwei Taster und drei Leuchtdioden definiert. Die Onboard-LED soll nach einer zufälligen Zeit zwischen 5 und 10 Sekunden angehen. Wer zuerst seinen Taster drückt, dessen Leuchtdiode leuchtet und der Spieler hat gewonnen. Wessen LED leuchtet, kann das Spiel mit Drücken seines Tasters erneut starten.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
from random import randint
# Initialisierung
led_onboard = Pin(25, Pin.OUT, value=0)
led1 = Pin(19, Pin.OUT, value=0)
led2 = Pin(12, Pin.OUT, value=0)
btn1 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
btn2 = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Wiederholung
while True:
# LEDs ausschalten
led1.off()
led2.off()
# Blinken: gleich geht das Spiel los
for i in range (1, 10):
led_onboard.toggle()
sleep(0.2)
led_onboard.off()
# Zufällige Zeit ermitteln und warten
rand = randint(5, 10)
sleep(rand)
# Onboard-LED einschalten
led_onboard.on()
# Wiederholung: Wer drückt seinen Taster zuerst?
while True:
# Taster 1 wird zuerst gedrückt
if btn1.value() == 0:
led1.on()
sleep(2)
while True:
if btn1.value() == 0: break
sleep(0.1)
# Taster 2 wird zuerst gedrückt
if btn2.value() == 0:
led2.on()
sleep(2)
while True:
if btn2.value() == 0: break
sleep(0.1)
# Schleife beenden, wenn eine LED an ist
if led1.value() == 1 or led2.value() == 1: break
sleep(0.1)
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand invertieren (Inverter/NICHT-Funktion)
- Raspberry Pi Pico: LED mit Taster ein- und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Elektronischer Würfel
- Raspberry Pi Pico: Lichtsteuerung für Lichteffekte mit LEDs programmieren
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
