Raspberry Pi Pico W: Onboard-LED über Webserver einschalten und ausschalten
Wir haben einen Raspberry Pi Pico W, können ihn vielleicht mit einem WLAN verbinden und dabei drängt sich die Frage auf, ob man jetzt nicht einfach die Onboard-LED aus der Ferne einschalten und ausschalten könnte?
Ja, das wollen wir hier tun. Die Idee besteht darin, die Onboard-LED von einem beliebigen Client im selben WLAN ein- und auszuschalten. Als Bedienoberfläche verwenden wir einfach eine Webseite, die vom Raspberry Pi Pico W bereitgestellt wird, die über einen Button zum Ein- und Ausschalten der Onboard-LED verfügt.
Der implementierte Webserver verfügt über eine Logik, um aus der übermittelten URL die Information zum Ein- und Ausschalten zu erkennen.
Der Programmcode ist so gestaltet, dass weitere GPIO-Ausgänge hinzugefügt und gesteuert werden können.
Hinweis: Diese Lösung entspricht keinen professionellen Ansprüchen. Es handelt sich um eine Demo-Implementierung zu Versuchs- und Experimentierzwecken.
Programmcode
Der Programmcode ist vergleichsweise umfangreich und dafür auch vollständig und sofort nutzbar. Es gibt nur 2 Parameter, die individuell konfiguriert werden MÜSSEN:
- wlanSSID: Das ist der WLAN-Name, mit dem sich der Raspberry Pi Pico W verbinden soll.
- wlanPW: Das ist das WLAN-Passwort für die Authentifizierung an dem zu verbindenden WLAN.
# Bibliotheken laden
import network
import machine
import socket
import rp2
import time
# Onboard-LED initialisieren
led = machine.Pin('LED', machine.Pin.OUT)
# WLAN-Konfiguration
wlanSSID = 'WLAN_NAME'
wlanPW = 'WLAN_PASSWORD'
network.country('DE')
# HTML-Datei
html = """<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><link rel="shortcut icon" href="data:"><title>Raspberry Pi Pico W</title></head><body><h1 align="center">Hi, I'am your Raspberry Pi Pico W</h1><hr>TEXT<hr><p align="center">DEMO von Elektronik-Kompendium.de</p></body></html>"""
# Funktion: WLAN-Verbindung
def wlanConnect():
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
if not wlan.isconnected():
print('WLAN-Verbindung herstellen')
wlan.config(pm = 0xa11140)
wlan.active(True)
wlan.connect(wlanSSID, wlanPW)
for i in range(10):
if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
break
print('.')
time.sleep(1)
if wlan.isconnected():
print('WLAN-Verbindung hergestellt')
netConfig = wlan.ifconfig()
print('IPv4-Adresse:', netConfig[0])
print()
return netConfig[0]
else:
print('Keine WLAN-Verbindung')
print('WLAN-Status:', wlan.status())
print()
return ''
# WLAN-Verbindung herstellen
ipv4 = wlanConnect()
# HTTP-Server starten
if ipv4 != '':
print('Server starten')
addr = socket.getaddrinfo(ipv4, 80)[0][-1]
server = socket.socket()
server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
server.bind(addr)
server.listen(1)
print('Server hört auf', addr)
print()
print('Beenden mit STRG + C')
print()
# Auf eingehende Verbindungen hören
while True:
try:
conn, addr = server.accept()
print('HTTP-Request von Client', addr)
request = conn.recv(1024)
#print('Request:', request)
request = str(request)
request = request.split()
print('URL:', request[1])
# URL auswerten
if request[1] == '/light/on':
print('LED einschalten')
led.value(1)
elif request[1] == '/light/off':
print('LED ausschalten')
led.value(0)
elif request[1] == '/light/toggle':
print('LED umschalten')
led.toggle()
# LED-Status auswerten
#print('LED-Status:', led.value())
state_is = ''
if led.value() == 1:
state_is += '<p align="center"><b>LED ist AN</b> <a href="/light/off"><button>AUS</button></a></p>'
if led.value() == 0:
state_is += '<p align="center"><b>LED ist AUS</b> <a href="/light/on"><button>AN</button></a></p>'
# HTTP-Response erzeugen und senden
response = html.replace('TEXT', state_is)
conn.send('HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-type: text/html\r\n\r\n')
conn.send(response)
conn.close()
print('HTTP-Response gesendet')
print()
except OSError as e:
break
except (KeyboardInterrupt):
break
try: conn.close()
except NameError: pass
try: server.close()
print('Server beendet')
Nach der Ausführung des Programmcodes wird eine Verbindung zum WLAN aufgebaut und nach erfolgreicher Verbindung die IPv4-Konfiguration des Picos angezeigt. Die IPv4-Adresse ist die Adresse, die man in die Browser-Adresszeile eingeben muss, um die Onboard-LED des Picos über seinen gestarteten Webserver bedienen zu können.
Hinweis: In der Variable „html“ befindet sich die Vorlage für die HTML-Datei, die der Browser per HTTP-Response zugeschickt bekommt und darstellt. Bei Bedarf kann der Inhalt der Variable angepasst werden. Dabei ist zu beachten, dass bei Fehlern der Browser nichts oder etwas falsches darstellt.
- Raspberry Pi Pico W und WH
- Raspberry Pi Pico W: Grundlagen zum WLAN
- Raspberry Pi Pico W als WLAN-Client
- Raspberry Pi Pico W als WLAN Access Point (WAP)
- Raspberry Pi Pico W als Webserver
- Raspberry Pi Pico W: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico W als schnurloser Taster
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
