Spannung messen: Reihenschaltung mit unterschiedlichen Widerständen
Bei den folgenden Messungen wird jeweils mit einer Reihenschaltung von zwei Widerständen gearbeitet.
In einer Reihenschaltung sind zwei oder auch mehr Widerstände hintereinander geschaltet. Manchmal nennt man die Reihenschaltung auch Serienschaltung. Zusammen bilden die Widerstände einen Stromkreis.
In der Reihenschaltung unterscheidet man zwischen der Spannung der Spannungsquelle und den Spannungsabfällen bzw. Teilspannungen an den Widerständen.
Uns interessiert das Verhalten der Spannungen an den Widerständen.
Um die Vorgänge von Spannung und Widerstand in einer Reihenschaltung zu verdeutlichen, arbeiten wir mit jeweils 3 Reihenschaltungen und vergleichen die Messergebnisse miteinander.
Eine Regel der Reihenschaltung von Widerständen besagt, dass sich die Gesamtspannung an den Widerständen in der Reihenschaltung aufteilt. Oder anders ausgedrückt, die Summe der Teilspannungen ist gleich der Gesamtspannung.
Mit den folgenden Messungen wollen wir feststellen, ob das stimmt.
  • 4 x 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • 1 x 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
  • 1 x 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
Messung 1
Messung an MP1 MP2 MP3
Widerstand R1 1 kOhm 1 kOhm 1 kOhm
Widerstand R2 1 kOhm 10 kOhm 100 kOhm
Spannung an R2
Was messen wir? Wir messen jeweils die Spannung (Teilspannung, Spannungsabfall) am Widerstand R2. Wir messen also Spannungen an unterschiedlichen Widerständen. Auf diese Weise ermitteln wir, wie sie sich verhalten.
Welches Messergebnis erwarten wir? In einer Reihenschaltung sind die Teilspannungen kleiner als die Gesamtspannung und größer als 0 Volt. Genauer können wir das noch nicht sagen.
Lösung zur Messung 1
Spannung an R2 4,44 V 8,08 V 8,82 V
  • Messung an MP1: Die Spannung an R2 entspricht ziemlich genau der halben Gesamtspannung
  • Messung an MP2: Die Spannung an R2 ist deutlich größer.
  • Messung an MP3: Die Spannung an R2 entspricht fast der Gesamtspannung. Der kleinere Widerstand R1 hat kaum noch einen Einfluss auf die Spannungsverteilung.
  • Messung mit Mini-Voltmeter
  • Messung der Gesamtspannung (9 Volt): 8,88 V
Messung 2
Widerstand R1 1 kOhm 10 kOhm 100 kOhm
Widerstand R2 1 kOhm 1 kOhm 1 kOhm
Spannung an R2
Der ursprüngliche Gedanke ist, festzustellen, ob die Spannungen an den Teilwiderständen in Summe tatsächlich der Gesamtspannung entspricht. Dazu müssen wir noch die Spannung am zweiten Widerstand der Reihenschaltungen ermitteln.
Welches Messergebnis erwarten wir? Die Teilspannungen sind kleiner als die Gesamtspannung und größer als 0 Volt.
Lösung zur Messung 2
Spannung an R2 4,43 V 0,76 V 0,00 V
  • Messung an MP1: Die Spannung an R2 entspricht ungefähr der halben Gesamtspannung.
  • Messung an MP2: Die Spannung an R2 ist sehr klein.
  • Messung an MP3: Die Spannung an R2 beträgt 0,00 Volt.
Erkenntnisse zur Messung 1 und 2
  • Addiert man jeweils die Teilspannung an den Messpunkten aus Messung 1 und 2 kommt man rechnerisch ungefähr auf die Gesamtspannung.
  • Warum ist bei der Messung 2 an Messpunkt 3 nur 0,00 Volt angegeben? Das verwendete Mini-Voltmeter ist an dieser Stelle nicht genau genug gewesen, um etwas darzustellen. Man könnte hier ein Messgerät verwenden, dass auch die dritte Stelle nach dem Komma anzeigen kann. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Bei unter 10 Volt und einem Widerstandsverhältnis von 100 kOhm zu 1 kOhm können da keine sinnvollen Werte messbar sein. In diesem Fall ist ausrechnen näher an der Wahrheit als messen.
Experimente
Widerstand R1
Widerstand R2
Spannung an R2
  • Messung mit ...
  • Messung der Gesamtspannung: ...
  • Wähle für Deine Messung eigene Widerstände für R1 und R2 aus.
Darf es etwas mehr sein?
Nehmen wir einmal an, die beiden Widerstände in einer Reihenschaltung sind gleich groß. Wie verhalten sich die Spannungen an den Widerständen. Lass es uns herausfinden.
Schaltung aufbauen und Messen lernen mit dem Elektronik-Set Advanced Edition
Das Elektronik-Set Advanced Edition ist ein Upgrade-Set für das Elektronik-Set Starter Edition. Mit dem Elektronik-Set Advanced Edition erweiterst Du Dein Elektronik-Set Starter Edition mit weiteren Bauteilen, um Messen zu lernen.
Was kannst Du mit Elektronik-Set Advanced Edition machen?
