ODER (OR) aus NICHT-UND (NAND) mit CD4093 bauen
Um ein ODER-Gatter (OR) mit Hilfe von NICHT-UND-Gattern (NAND) zu bauen, müssen die Eingänge A und B zuerst invertiert werden. Wenn die invertierten Signale anschließend NAND-verknüpft werden, dann erhält man ein ODER-Ergebnis am Ausgang Q.
Dazu verwenden wir das CMOS-IC CD4093. Es enthält vier NAND-Gatter mit je zwei Schmitt-Trigger-Eingängen.
In der Grundstellung, wenn alle Schalter offen sind (Schalterstellung unten), dann leuchten die Leuchtdioden D6 und D7 an Ausgang Q1 und Q2. Die Leuchtdiode D6 ist das Ergebnis des ersten Nicht-UND (NAND) und die Leuchtdiode D7 ist das Ergebnis des zweiten Nicht-UND (NAND) in der Schaltung.
Die Leuchtdiode D8 am Ausgang Q leuchtet immer dann, wenn mindestens einer der beiden Schalter am Eingang A oder am Eingang B geschlossen wurden. Bei eingeschaltetem Schalter am Eingang A geht die Leuchtdiode D6 aus und bei eingeschaltetem Schalter am Eingang B geht die Leuchtdioden D7 aus.
  • S1...4: DIP-Schalter
  • R1: Widerstände, 10 kOhm (4 Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold)
  • R2: Widerstände, 10 kOhm (4 Ringe: Braun-Schwarz-Orange-Gold)
Anwendung in der Praxis
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass der Zustand eines elektronischen Geräts von verschiedenen unabhängigen Elementen bestimmt wird. Das kann eine Lampe sein, die von verschiedenen auseinanderliegenden räumlichen Schaltern ein- und ausgeschaltet werden kann.
