NICHT-UND-Schaltung mit Transistoren (NAND)
Eine NICHT-UND-Schaltung (NAND) ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode NICHT, wenn der Eingang A UND der Eingang B gleichzeitig mit 9 Volt verbunden sind. Oder anders ausgedrückt, die Leuchtdiode leuchtet dann, wenn der Eingang A oder der Eingang B mit 0 Volt verbunden sind.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass eine Funktion erst dann ausgelöst wird, wenn einer der beiden Eingänge NICHT mit 9 Volt beschaltet ist.
  • TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
  • TRS2: Transistor, PN2222 (BC547)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • R1: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun)
  • R2: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun)
  • R3: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
  • R4: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
Übung 1
  1. Was ist die Funktion der Schaltung?
  2. Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B Eingang A Leuchtdiode
0 Volt 0 Volt
0 Volt 9 Volt
9 Volt 0 Volt
9 Volt 9 Volt
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen NICHT-UND-Verknüpfung (NAND) wieder.
