Dieser Elektronik-Minikurs OPERATIONSVERSTÄRKER III erweitert OPERATIONSVERSTÄRKER I im Themenbereich virtuelle Spannung und virtueller GND. Während in OPERATIONSVERSTÄRKER I diese Virtualiät eher beiläufig zu praktischen Grundschaltungen thematisiert wird, ist sie im ersten und ganz neuen Kapitel WIE KOMMT ES ZUM VIRTUELLEN GND UND ZUR VIRTUELLEN SPANNUNG? in diesem Elektronik-Minikurs sehr zentral. Der Inhalt ist hier differenzierter und trotzdem anschaulich beschrieben.
Um dem Verständnis betreffs virtuelle Spannung/GND eine zusätzliche Chance zu geben, wird diese Problematik im ersten Kapitel aus einer etwas andern Perspektive erläutert. Praktische Versuche, die jeder selbst durchführen kann, zeigen, wo die Grenzen des virtuellen GND bzw. der virtuellen Spannung sind. Dabei wird aufgezeigt, dass die virtuelle Spannung oder der virtuelle GND eine direkte Auswirkung der sehr hohen Leerlaufverstärkung (Open-Loop-Gain) des Operationsverstärker ist.
Die Motivation zu diesem Update entstand nach einem weiteren Praktikum im letzten Semester, als besonders ausgeprägt zwei Studentinnen die virtuelle Spannung bzw. der virtuelle GND rein vorstellungsmässig verstehen wollten und dies ohne restlichen Unsicherheiten danach. Das war bisher stets ein gewisses Problem. Durch intensives Zuhören meinerseits und durch starkes persönliches Engement von Seiten der beiden Studentinnen, gelang dies in einer Diskussion. Diese Erfahrung ist hier in diesem Update umgesetzt. Wenn sich jemand interessiert, um welche Art von Praktikum es geht, so bitte ich eine kleine nicht anonyme E-Mail an mich zu senden und ich werde sehr gerne darauf antworten. Man benutze dazu unten den zweiten Link.
Ein solcher E-Mail-Wechsel soll dazu dienen lebendige und praxisbezogene Methoden zur Vermittlung elektronischer Schaltungstechnik zu fördern.
