Differenzverstärker / Subtrahierer
Beim Differenzverstärker bzw. Subtrahierer wird der Operationsverstärker an beiden Eingängen mit Signalen beschaltet.
Wenn alle Widerstände gleich groß sind, dann bildet die Schaltung am Ausgang die Differenz zwischen den beiden Eingangssignalen. Das heißt, der Differenzverstärker subtrahiert die beiden Signale voneinander.
Die Eingänge der Rechenschaltung belasten die Signalquellen. Dadurch entstehen Rechenfehler. Um dem entgegenzuwirken müssen die Ausgangswiderstände der Signalquellen niederohmig sein. Sind die Signalquellen gegengekoppelte Operationsverstärkerschaltungen, dann dürfte diese Bedingung erfüllt sein. Handelt es sich um hochohmige Signalquellen sind Impedanzwandler vor die Eingänge zu schalten.
E1 auf Masse: Nichtinvertierender Verstärker
E2 auf Masse: Invertierender Verstärker
Beide Eingänge benutzt (siehe Schaltung)
Schaltungsdimensionierung
Bei R1 = R3 und R2 = R4.
und ohne Verstärkung bei R1 = R2 = R3 = R4.
- Operationsverstärker
- Invertierender Verstärker
- Nichtinvertierender Verstärker
- Summierverstärker
- Echter Differenzverstärker von Thomas Schaerer
