Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Operationsverstärker
und
Instrumentationsverstärker
Jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Invertierender Verstärker
Schaltung eines Invertierenden Verstärkers
Der invertierende Verstärker wird mit Parallel-Spannungs-Gegenkopplung betrieben. Dazu wird ein Teil der Ausgangsspannung über den Widerstand R2 auf den negativen Eingang (-) des OP zurückgeführt. Die Eingangsspannung Ue liegt über den Widerstand R1 am negativen Eingang des OP an. Der nichtinvertierende Eingang (+) wird direkt oder über einen Widerstand an Masse gelegt.
Durch den invertierenden Betrieb geht die Ausgangsspannung, beispielsweie bei einer positiver Eingangsspannung, so weit ins Negative, so dass der Punkt S immer nahe dem Nullpotential (0 V) liegt.
Der Punkt S wird als virtueller Nullpunkt bezeichnet. Er liegt bezogen auf das Massepotential auf etwa Null.
Verstärkungsfaktor vU
Verstärkungsfaktor
Die Spannungsverstärkung VU ist nur von der äußeren Beschaltung des OP abhängig!
Die invertierende Verstärkerschaltung kehrt das Vorzeichen der Eingangsspannung um. Aus +Ue wird -Ua bzw. aus -Ue wird +Ua, multipliziert mit den beiden Gegenkopplungswiderständen.
Es gilt: Formel(evt. hat der Wert der Spannungsverstärkung ein negatives Vorzeichen)
Eingangswiderstand re
Eingangswiderstand
Der Eingangswiderstand re des invertierenden Verstärkers wird durch den Widerstand R1 bestimmt. Er belastet die Signalquelle.
Ausgangswiderstand ra
Ausgangswiderstand
Der Ausgangswiderstand ra des invertierenden Verstärkers ist sehr klein. Die Schaltung wirkt wie eine Spannungsquelle.
Anwendungen
Ein Mangel dieses Verstärkers ist der relativ niedrige Eingangswiderstand. Er kann mit dem Widerstand R1 bestimmt werden. Bei hoher Verstärkung muss der Widerstand R2 einen übermäßig hohen Wert haben.
Da aber ein Verstärkungsfaktor VU von 1 möglich ist, kann der invertierende Verstärker als Filterschaltung und Analogrechenverstärker verwendet werden.
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
