Raspberry Pi Pico: 10 nützliche Anwendungen und Projekte zum Nachbauen
Wenn Du einen Raspberry Pi Pico vor Dir liegen hast, dann stellt Du Dir vielleicht die Frage, was Du jetzt nützliches damit machen kannst. Wir wollen an dieser Stelle nützliche Anwendungen und Projekte vorschlagen, die Du irgendwie auch sinnvoll verwenden kannst. In der Regel brauchst Du zusätzliche Bauteile, wie Taster, Widerstände, LEDs und verschiedene Sensoren.
Übersicht
  1. Elektronischer Würfel
  2. Reaktionsspiel für zwei Personen
  3. Alarmanlage
  4. Stromausfall-Monitor
  5. Temperaturregelung
  6. Bewegungsmelder
  7. Klatschschalter
  8. Anwesenheitserkennung
  9. Nachtschalter
  10. Diebstahlwarner
  11. Digitale Uhr mit Anzeige
Bauteile: Raspberry Pi Pico, mehrere LEDs und Widerstände (jeweils 7 Stück), Steckbrett und Verbindungskabel
Im Prinzip erzeugt das folgende Programm eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6. Anschließend leuchten die Leuchtdioden, die der Seite eines Würfels entsprechen.
Bauteile: Raspberry Pi Pico, jeweils zwei Taster, LEDs und Widerstände, Steckbrett und Verbindungskabel
Experimentieren mit Tastern und LEDs ist ja ganz nett. Aber soll es das schon gewesen sein? Taster drücken und LED geht an. Voll langweilig. Es gibt aber auch Sinnvolles mit Tastern und LEDs. Ein Spiel gefällig? Na dann los. Wer hat am schnellsten den Taster gedrückt, wenn die Onboard-LED angeht?
3. Alarmanlage
Bauteile: Raspberry Pi Pico, Summer, Steckbrett und Verbindungskabel
Eine Alarmanlage ist eine technische Einrichtung, die einen Alarm meldet, wenn ein Sensor oder Kontakt ausgelöst wird. Die Idee ist, dass ein Summer das Öffnen eines Kontakts akustisch signalisiert.
Bauteile: Raspberry Pi Pico und Taster
Unser Stromnetz ist vergleichsweise stabil. Normalerweise hat man keinen Bedarf einen Netzausfall oder Stromausfall festzustellen. Mit einem Raspberry Pi Pico lässt sich so ein Stromausfall vergleichsweise einfach feststellen.
Eine Temperaturregelung besteht im Prinzip aus einem Temperatursensor, einer Heizung zum Heizen oder einem Lüfter zum Kühlen, einem Stellglied zum Ein- und Ausschalten und einem Regler.
Das einfachste Regelsystem ist ein Zweipunktregler, der einen Sollwert kennt und über einen Größer- und Kleiner-Vergleich etwas ein- und ausschaltet.
6. Bewegungsmelder
Bauteile: Raspberry Pi Pico, PIR Motion Detector HC-SR501, Steckbrett und Verbindungskabel
Die Idee ist, einen PIR Motion Detector vom Typ HC-SR501 mit dem Raspberry Pi Pico zu verbinden und einen Bewegungsmelder zu bauen. Beispielsweise, um ihn im Rahmen einer Alarmanlage einzusetzen.
7. Klatschschalter
Bauteile: Raspberry Pi Pico, Sound Sensor KY-037, Steckbrett und Verbindungskabel
Das klassische Beispiel, um einen Geräuschsensor bzw. Soundsensor praktisch einzusetzen ist ein Klatschschalter. Beim Klatschen soll etwas eingeschaltet und ausgeschaltet werden.
Bauteile: Raspberry Pi Pico, Ultraschallsensor HC-SR04, HD44780-kompatibles LCD, Steckbrett und Verbindungskabel
In der folgenden Lösung wollen wir einen Ultraschallsensor vom Typ HC-SR04 für die Anwesenheitserkennung verwenden und ein HD44780-kompatibles LCD mit I2C-Modul einschalten und ausschalten.
9. Nachtschalter
Bauteile: Raspberry Pi Pico, Photo Resistor Module KY-018, Steckbrett und Verbindungskabel
Eine Nachtschaltung ist eine Schaltung, bei der zum Beispiel eine Leuchtdiode leuchtet, wenn das Licht aus ist bzw. Dunkelheit erkannt wird. Der Helligkeitssensor ist in diesem Fall ein Fotowiderstand (LDR).
10. Diebstahlwarner
Bauteile: Raspberry Pi Pico, KY-002, Summer, Steckbrett und Verbindungskabel
Stell Dir vor, ein Objekt wir gewaltsam entfernt. Wäre es nicht toll, dieses Objekt könnte von sich aus darauf aufmerksam machen, dass es ungewollt bewegt wird? Mit einem Vibration Sensor Module vom Typ KY-002 kann man einen Diebstahlwarner bauen, der einen Alarm auslöst, wenn er bewegt wird.
Bauteile: Raspberry Pi Pico, TM1637-Anzeige, Steckbrett und Verbindungskabel
Wenn man einen Raspberry Pi Pico mit einer 4-fach 7-Segment-Anzeige vom Typ TM1637 hat, dann wäre es denkbar eine digitale Uhr daraus zu bauen, die die aktuelle Uhrzeit anzeigt.
Zu kompliziert? Einfache Experimente für Anfänger zum Nachbauen
Achso, Du hast nur den Raspberry Pi Pico, aber keine zusätzlichen Bauteile. Es geht natürlich auch einfacher. Das sind natürlich keine typischen Anwendungen, sondern einfach Experimente, mit denen man einen Raspberry Pi Pico aufprobieren kann.
Übersicht: Weitere Ideen
Übersicht: Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython
Elektronik-Set Pico Edition
  • Elektronischer Würfel
Online-Workshop buchen
